Hallo, Ich wollte mir ein Anemometer bauen und die Windgeschwindigkeit erfassen. Dazu bräuchte ich ja zunächst mal die Drehzahl. Das wollte ich mit einem Hallsensor realisieren. Dazu muss man doch einen Magneten am Anemometer befestigen, der sich mitdreht und einen Hallsensor fest installieren. Dann bekommt man eine nahezu sinusförmige Spannung. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich die Anzahl der gelieferten Spannungsspitzen messen kann. Wär super, wenn mir jemand weiter helfen könnte. Gruß Peter
Also es gibt diverse PIC Mikrocontroller die mit einem "Input Capture and Compare"-Modul ausgestatte sind. Das ist in der Lage die Zeit zu messen, die zwischen dem erreichen von zwei Spannungsschwellen vergeht. Ansonsten einfach nen Rechteck aus dem signal machen, da auf einen Interrupteingang legen und dann mit einem herkömmlichen Timer die Zeit messen.
Hallo Peter, es gibt verschiedene Hallsensoren, lineare, unipolare, bipolare, latched, etc.. Nimm z.B. einen unipolaren Hallschalter wie den TLE4905, der liefert dir direkt ein schönes rechteckiges Ausgangsignal. Den Ausgang dieses Sensors kann man dann direkt überall (evtl mit nem Pullup-Widerstand) anschliessen, z.B. Multimeter mit Frequenzmesser, einen uC wie PIC oder AVR, usw. ... Datenblatt findest durch googeln nach TLE4905 Olli
Ah, das ist prima. Ich bestell mir gleich einen TLE 4905 mit und dann schau ich, was sich mit meinem AVR machen lässt. Vielen Dank euch :-) Gruß Peter
