Hallo, habe grundsätzliche Fragen zur Programmierung eines XMEGA. Wo stehen im Datenblatt Befehle wie z.B PORTx.DIR oder OSC.CTR? Was ich meine ist der Punkt zwischen Portx und Register. Kann diese Syntax im Datenblatt bzw. Manual nicht finden. Vielen Dank im Voraus
Das hat ja auch nichts mit dem Prozessor an sich zutun, sondern der Hochsprache die Du verwendest.
ok, danke erstmal. Aber wo stehts denn dass man OSC vor das Register CTRL schreiben soll? Im Datenblatt steht nämlich nur das CTRL Register beschrieben, mehr nicht.
Liest du deine Sätze eigentlich auch noch mal? Sag doch mal: - was du machen willst - wo das steht, was du meinst - womit du programmierst Gruß Fabian
hm, ich arbeite mit AVR STudio. Bin Anfänger in der XMEGA programmierung. Ich will den internen Oscillator einstellen. Ich glaube die Syntax im Vergleich zum ATMEGA ist nicht dieselbe. Meine Frage: Wieso muss ich OSC.CTRL=... und nicht CTRL=...
http://www.atmel.com/dyn/general/tech_doc.asp?doc_id=11479 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8072.pdf
Bei den XMegas gibts 2 Datenblätter eine generelle Programmier referenz dort stehen socleh sachen beschrieben wie der zugriff auf die ports also das was du gerade suchst und ein recht kurzes controllerspezifisches Datenblatt.
