Hallo, ich bin neu hier im Forum und grüße erst mal alle User. Ich habe mir vorgenommen mir eine Art Nachtsichtgerät/Brille zu bauen. Vorgestellt hab ich es mir in etwa so http://www.youtube.com/watch?v=L9mwGeDAxhk Im Forum gibt es bereits ein paar Beiträge die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, mein Problem konnte damit leider nicht behoben werden. Ich habe bereits den Controller der Bildröhre ausfindig gemacht. Es ist ein AN2514s mit 16 pins. Das Datenblatt findet man hier http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/130335/PANASONIC/AN2514S.html Nun zu meinem Problem. Wie schliesse ich dieses Teil an den gelben Chinch Ausgang einer Videoquelle an und wie versorge ich es mit Strom. Die Anschlusskabel, welche auf der Platine zur Kamera führen hab ich alle mit +5V durchgetestet; leider flackerte die Röhre nicht ein mal auf. Muss ich die Anschlüsse auf die Pins umlöten oder sollte ich nocheinmal alle Kabel mit meinem Multimeter durchpiepsen? MFG Stoane
Eine Musterbeschaltung ist im Datenblatt auf Seite 606 (3) angegeben. Deine Videoquelle muss demnach über einen Koppelkondensator an Pin 11 eingespeist werden. <Pedanterie>Es heißt cinch. Mit nur einem 'h'</Pedanterie>
<Pedanterie>Es heißt cinch. Mit nur einem 'h'</Pedanterie> Es heißt RCA connector.
Das schon. Aber das Wort cinch wird eben so geschrieben. Nicht "chinch", und schon gar nicht erst "cynch".
hmm, vielleicht sollte den visor von dem Spy video car umbauen http://en.wikipedia.org/wiki/Spy_video_car
Vielen Dank für eure schnelle Antwort. Ich hab auch überlegt ob man Cinch jetzt Chinch oder Cinch schreibt, obwohl ich zugeben muss,dass Chinch ein bisschen komisch aussieht. Das mit der Musterbeschaltung habe ich gesehen, jedoch habe ich ja schon eine Platine aus einer alten Siemens FA244 Videokamera. Ich dachte ich muss nur noch +5V, Gnd und Video-IN am 6 poligen Anschluss finden und schon funktioniert die Röhre. Hier noch 3 Bilder der Platine und der Anschlüsse http://www.image-load.net/pic.php?type=jpg&f=5489e024f27d0ef1423fa299ba9d05b6 http://www.image-load.net/pic.php?type=jpg&f=9bea12654b817f7c3e91aeee5944f0f4 http://www.image-load.net/pic.php?type=jpg&f=51dc5fddd58b118202d9af91c5ddfc58 MFG Stoane
> Ich dachte ich muss nur noch +5V, Gnd und Video-IN am 6 > poligen Anschluss finden und schon funktioniert die Röhre. Die Röhre selbst benötigt eine Spannung von ein paar kV; die wird anscheinend auch auf der Platine erzeugt. (Metallklotz, in dem das dicke weiße Kabel aus der Röhre verschwindet). Nur: Könnte es sein, daß dieser Schaltungsteil eine andere Versorgungsspannung als o.g. 5V benötigt?
Hallo alle miteinander, ich hab nun die Röhre zum Laufen gebracht. Ich habe an die Pins für +5V (Pin 2) und Gnd (Pin 4) einfach Kabel angelötet und an einen 3,7V LiPo Akku gehängt. Siehe da die Röhre wurde durch einen Lichtschein erhellt. ;) Da die Lötverbindung recht "instabil" war suchte ich mit dem Multimeter andere Lötpads zum festlöten. Da nun auch die Spannungsversorgung funktionierte hängte ich an Pin 11 (Video-IN) noch ein altes Cinch Kabel. Ich verbindete Signal mit dem 11er Pin und noch Gnd mit Gnd. Nun noch den DVD Player angestopselt und den Focus eingestellt und schon sah man ein astreines Scharz-Weiß-Bild Vielen Dank nochmal an euch. MFG Stoane
Na, herzlichen Glühstrumpf. Und, wie ist wenige-cm-DVD-Gucken?
Danke, ich werd mal versuchen ein Foto vom LD (LowDefinition) Ready Display zu machen ;) Jetzt muss ich nur noch eine geeignete Kamera mit niedrigen "Lux Anforderungen" finden. Die IR-Dioden habe ich bereits bei Reichelt bestellt. Wenn das Nachtsichtgerät eines Tages funktionieren wird poste ich hier als erstes meine Ergebnisse. Man sieht sich MFG Stoane
Any solution for it? Wich wires are needed and how to conect it? i cant access the pictures anymore, could you send it to nandorocha13@ig.com.br? Thanks
Normally those Viewfinders only need 3 wires to operate: 1. Ground 2. positive Supply Voltage, could be 5,6 or 12 Volts, depends heavily on the camera 3. CVBS Signal, standard 0.7 to 1 Volts Vpp. Any additional wires are mostly for status LEDs around the CRT, like low light, low battery and so on.
