Hallo, Ich habe eine kleine Frage bez. Altium DXP. Problem: Zwei Schemas, welche jeweils einen Bus haben. Das eine einen Bus von 52 bit, das andere einen von 25 bit. Aus den beiden Schemas wurden "Sheet Symbols" generiert, welche auf einem TopSchema verbunden werden. Nun muss ich von bit 16 bis bit 40 via Bus die beiden Komponenten verbinden. Ex.: Bus A_[0..51] Bus B_[16..40] Versucht: A_[0..51] <=====> B_[16..40] \--A_[16..40] Error: Dublicate Net Names Element[25] Dublicate Net Names Element[26] usw... !!Compiliert hebe ich das ganze Projekt!! Hat jemand von euch eine Idee?!? Besten Dank im Voraus
