Weiss jemand wie groß die sind? Habs im user-manual nicht gefunden ;( Danke!
@Peter was macht denn ein pull-up? Er liefert Strom und ein Pull-Down zieht Strom nach Ground. Die Pull-up/Pull-down sind in Realitaet Transistoren, denn Widerstaende waere viel zu gross auf dem Chip. Von daher ist eine Beschreibung mit Stroemen einfach realitaetsbezogen. Und wie A.K. geschrieben hat, elektrische Werte und eine Kurzbeschreibung der Funktionalitaet stehen im Datasheet, Information zur Programmierung wie z.B. Register im User's Manual. Mindestens war das die Definition als bei Philips (heute NXP) diese Trennung zwischen Datasheet und User's Manual eingefuehrt wurde. Das User's Manual ist typischerweisse 10x oder mehr im Umfang. Das ist auch einer der Gruende weshalb ich immer empfehle fertige Platinen zu nehmen und sich auf Software zu spezialisieren, da ist einfach viel mehr Bedarf als bei Boardentwicklern. Gruss, Robert
Hi > was macht denn ein pull-up? Er liefert Strom und ein Pull-Down zieht > Strom nach Ground. Die Pull-up/Pull-down sind in Realitaet Transistoren, > denn Widerstaende waere viel zu gross auf dem Chip. Von daher ist eine > Beschreibung mit Stroemen einfach realitaetsbezogen. Ich habe mehrere Teilnehmer an einem SPI-Bus. Einer davon verhält sich etwas seltsam: Er braucht einen Pullup bei der Initialisierung, weshalb ich kurz den internen Pullup einschalten muss. Nach der Initialisierung zieht er den Bus ganz leicht auf "high". Ein anderer Teilnehmer mag das aber garnicht und zeigt deshalb hin und wieder Aussetzer. Deshalb brauche ich noch einen festen Widerstand nach GND, um das Potential wieder etwas runterzuziehen. Der Widerstand darf aber nicht zu klein sein, sonst würde er die Wirkung des internen Pullups (für die Initialisierung) aufheben.
