Hallo ich möchte gerne meine erste 2 Lagige Platine Ätzen. Wie kann man es Kostengünstig durckkontaktieren? bei reichelt kostet so ein gerät 200€ was ich bissl viel finde gibt es da eine andere kostengünstige möglichkeit um dies umzusetzten?
Die einfachste Methode ist Draht. Dann sind Pins von Bauteilen nicht durchkontatkiert, das musst du beachten. Die Nietenpressen sind ganz schön, aber z.B. bei Pfostenfeldstecker sind die Nieten zu nah beieinander. Beim selbstätzen nehme ich immer Draht und mache eben nur Durchkonataktierungen im "freien"
Drahtstücken rein, umbiegen, von beiden Seiten verlöten und die Reste abknipsen. Ist zwar etwas "robust" aber dafür geht es schnell.
du kannst auch z.B. 0603 0-Ohm Wiederstände nehmen, um Durchzukontaktieren, sonst von Farnell die Durchkontaktierstifte, in Bleistiftminenhalter rein und Durchkontaktieren.
Ok danke so werade ich es machen Wenn es mal perfekt sein sollte werde ich wohl ein Platinenservice in anspruchnehmen müssen. Mal noch ne frage smd bauteile (widerstände...) ist kein Problem selber zu löten oder? hab bis jetzt nur einmal ein SOIC-28 eingelötet aber dies ging recht gut (selber geätze platine)
@ chris (Gast), > du kannst auch z.B. 0603 0-Ohm Wiederstände nehmen, um > Durchzukontaktieren,... Wie soll das gehen ?? @ Tim (Gast), > Mal noch ne frage smd bauteile (widerstände...) ist kein Problem selber > zu löten oder? 0805 sollte kein Problem sein und mit etwas Übung geht auch 0603. Gruss Uwe
Uwe schrieb: >> du kannst auch z.B. 0603 0-Ohm Wiederstände nehmen, um >> Durchzukontaktieren,... > > Wie soll das gehen ?? 0,8mm Loch bohren, Widerstand reinstecken und verlöten. Maße passen ganz gut: http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/AOA0000CE1.pdf
Alexander Horst (hoal), > 0,8mm Loch bohren, Widerstand reinstecken und verlöten. > Maße passen ganz gut: Sorry, aber das ist eine äusserst hässlich - umständliche Lösung. Was ist der Vorteil dieser Variante ? Dann lieber Draht reinlöten (wie weiter oben beschrieben) oder Nieten. Gruss Uwe
Uwe schrieb: > Alexander Horst (hoal), > >> 0,8mm Loch bohren, Widerstand reinstecken und verlöten. >> Maße passen ganz gut: > > Sorry, aber das ist eine äusserst hässlich - umständliche Lösung. > Was ist der Vorteil dieser Variante ? > > Dann lieber Draht reinlöten (wie weiter oben beschrieben) oder Nieten. Ich verwende diese Methode nicht. Hatte nur auf die Frage geantwortet. Mir wäre es auch zu umständlich, extra Widerstände zu kaufen und unnötig große Löcher zu bohren.
Ich verwende hauptsächlich die Durchkontaktierstifte von Farnell, weil ich viel mache, und es schneller ist, aber SMD Wiederstand ist billiger (3-4€ für 4-5K minireel). Trotzdem verwende ich öfters die Technik, um Durchkontaktierungen zu vermeiden, oder so, wo ich sowieso einen Wiederstand setze. Z.B. SMD oben, mit Wiederstand Leitung nach Unterseite gebracht, auf Unterseite weitergerouted, sowie dann mit herkömmlichen Led von der Unterseite gelötet weitergegangen. Auch mache ich öfter 33Ohm oder 100 Ohm Wiederstände rein, welche für ESD Schutz sowieso drin sein sollten, und route mit denen weiter. Das mit 0 Ohm Wiederstand ist nur ein Sonderfall.
ich nehme nur EINEN Draht aus normaler 0,75mm² Litze. "Umbiegen" und flach auflöten. Den Überstand mit Skalpell abschneiden. Das gibt ganz flache Lötstellen. Auch bei IC Beinen und Fassungen macht sich das gut.
Stephan Henning schrieb: > ich nehme nur EINEN Draht aus normaler 0,75mm² Litze. > "Umbiegen" und flach auflöten. Den Überstand mit Skalpell abschneiden. Versuch es mal mit einem Facettenlosen Electronic-Super-Knips von Knipex, Schneidet Oberflächenbündig. Gehört imo in jedes Werkzeugsortiment ;-) Mfg, Peter
Danke Peter, schaue ich mir mal an. Allerdings ist "schneiden" beim Skalpell deutlich übertrieben. Bei der dünnen Einzelader braucht man es nur leicht auf das Ende des Drahtes zu dürckn.
