Hallo zusammen, ich habe hier ein Noname-PC-Netzteil ("EAST PTP-2018", 200W) was ich gerne zweckentfremden würde. Jemand eine Ahnung ob und welche Grundlast ich dafür benötige? Kann ich PS-ON mit einem µC "schalten" oder muss ich damit rechnen, dass das Netzteil die Leitung nennenswert belastet? Es hat folgende Leistungsangaben: +5V 12A +12V 6A -5V 0.3A -12V 0.3A +3.3V 8A Bei Bedarf liefere ich gerne Bilder vom Aufbau nach. Danke und Gruß Dominique Görsch
Verschoben durch Admin
Dominique Görsch schrieb: > ich habe hier ein Noname-PC-Netzteil ("EAST PTP-2018", 200W) was ich > gerne zweckentfremden würde. Jemand eine Ahnung ob und welche Grundlast > ich dafür benötige? Lässt sich schwer fern diagnostisch ermitteln. Ausprobieren würde ich sagen. Das Lastwechselverhalten wird mit Grundlast auf jeden Fall besser. > Kann ich PS-ON mit einem µC "schalten" oder muss ich > damit rechnen, dass das Netzteil die Leitung nennenswert belastet? PS-ON wird nicht nennenswert belastet. Schalte trotzdem nicht direkt mit einem µC-Pin sondern baue einen NPN dazwischen. Sonst fließen leicht Querströme durch den µC: µC <--> 5V-ATX Wenn du den µC an die Standby-5V des Netzteils hängen willst dann Filter die Versorgung etwas.
Alexander Schmidt schrieb: > PS-ON wird nicht nennenswert belastet. > Schalte trotzdem nicht direkt mit einem µC-Pin sondern baue einen NPN > dazwischen. Sonst fließen leicht Querströme durch den µC: > µC <--> 5V-ATX OK, danke. > Wenn du den µC an die Standby-5V des Netzteils hängen willst dann Filter > die Versorgung etwas. Genau das habe ich vor. Für ein Deko-Objekt möchte ich den µC und einen TSOP1736 über +5VSB versorgen. Der µC soll dann das Netzteil schalten worüber die Last (einige LEDs) versorgt (an +5V) und durch den µC über FETs gesteuert werden. Was schlägst du zum Filtern vor?
Wenn ich das richtig sehe, muss ich also +3,3V mit 0,3A und +5V mit 0,1A belasten? Was nimmt man da am besten? Widerstände? Wenn ja was für welche?
> Was schlägst du zum Filtern vor? Einen LC oder RC Tiefpass. Bei starken Lastschwechseln und damit verbundene Spannungsschwankungen auch noch eine Diode. Damit wird der µC aus dem Kondensator versorgt wenn die NT-Spannung kurz einbricht. > also +3,3V mit 0,3A und +5V mit 0,1A belasten? Theoretisch ja, oft geht es aber auch ohne Belastung. Also ausprobieren, kaputt kann nichts gehen. 3,3V * 0,3A =10W -> Widerstand wird groß und teuer Billiger Ersatz ist eine 12V Lampe.
