Hallo, ich habe ein Problem und benötige eure Hilfe... Ich biin gestern abend vom urlaub zurück gekommen und wollte gerade meinen PC starten. Beim hochfahren ist alles normal bis der Windows Sound kommt. Dann ist der Bildschirm dunkel und es tutu sich nichts mehr. Nach etwas warten habe ich den PC dann aum Netzgerät abgeschaltet und versuch neu zu starten. Jetzt kommt nichtmal mehr der Quittierungston vom Bios beim starten! Ich habe jetzt alles Geräte abgesteckt WLAN-Karte und Grafikkarte raus sowie die Festplatten und Laufwerke abgesteckt. Also alles bis auf Tastatur abgesteckt. Aber es tut sich nichts ausser der Lüfter vom Prozessor und Netzgerät. Sonst geht gar nichts. Wenn ich die Gradfikkarte reinstecke bleibt der Monitor auf Standby und schaltet sich nicht an. Was könnte ich nun tun? Es handelt sich hierbei um einen Asrock 775vm800 ich weiss allerings nicht genau welches Bios. Was könnte ich nun noch tum um zu testen? Isz twar nicht der neueste PC, aber für das was ich brauche völlig ausreichend! Hab im Moment auch nicht das Geld für einen neuen. LG Sebastian
Zieh die Grafikkarte raus und den RAM. Schalt ihn ein. Wenn er nichtmal piepst, dann ist wohl Board, Netzteil oder CPU hin. Das Netzteil kannst du mit nem Multimeter messen. Eine Platte oder so sollte angeschlossen sein. Du kannst auch versuchen das CMOS zu reseten.
Das riecht seeeehr nach ausgetrockneten Elkos im Spannungswandler für den Prozessor oder das RAM. War bei mir exakt das gleiche Bild (Rechner liess sich nach dem Urlaub nicht mehr starten). Allerdings machte meiner schon vorher Zicken, welche auf dieses Problem hindeuteten. Wie sehen denn die dicken Elkos (runde, zylindrische Dinger) aus? Sind die Deckel evt. gebeult oder gerissen? Wenn ja = Fehler gefunden -> auswechseln! Gruss
Ihr könnt mich jetzt für ganz bescheurt halten! Aber plötzlich läuft er wieder... Habe hier auf Antworten gewartet und habe mit der Taschenlampe die Elkos kontrolliert und bin dabei mit dem Knie auf dem Power Knopf gekommen. Er startet, piepst einaml und meckert, dass keine Festplatte zum booten vorhanden ist. Ic hatte vor dem Urlaub den Stecker an der Steckdosenleiste ausgesteckt. Hat sich da innerhalb 1,5 Wochen irgendetwas entladen? Ich baue mal wieder alles zusammen und werde mal sehen ob es in ein paar Minuten auch noch geht
Zufrüh gefreut.... geht wieder nicht. Nehme ich den Arbeitsspeicher raus, dann piepst er 3x kurz pause 3x kurz usw. mache ich einen anderen Speicher rein das selbe piepsen. Werde mir wohl neue Arbeitsspeicher besorgen müssen.
Laß ihn mal eine Stunde oder so mit angeschaltetem Netzteil stehen. Dann noch mal probieren. Ich vermute, das Netzteil hat seine beste Zeit hinter sich.
Ich bin mir jetzt bei gar nichts mehr sicher. Im Moment ist es so, dass der Rechner angeht wenn nichts angeschlossen ist. Sobald die Grafikkarte drin steckt gehen nur die Lüfter an.
Wenn Du Dir es zutraust, öffne Dein jetziges Netzteil und schau Dir dort mal die Elkos an. (Bereich wo die ganzen Kabel für die 12/5/3,3/etc. Volt auf der Leiterplatte angelötet sind)
Ich habe heute von der Firma ein Netzgerät ausgeliehen. Wir hatten da noch ein PC der im Moment nicht verwendet wird. Aber auch mit dem Netzgerät funktioniert das nicht...
Wie ist es nun mit gezogener Grafikkarte? Funktioniert es mit der Onboard-VGA? Also ist das Fehlerbild das selbe?
oben stand "piepst einaml und meckert, dass keine Festplatte zum booten vorhanden ist." Dann sollte schon mal die Grafik funktioniert haben, aber die Festplatte evtl. gefehlt haben. Auge ins Bios >Bootreihenfolge > System von CD versuchen Wenn CD sich lesen lässt, könnte wohl noch ein HD-Problem bestehen ?
Nur so als Idee: Durch das rein- und rausbauen der Graka - braucht die ev. einen extra Stromanschluß, den Du durch die Bastelei vergessen hast wieder reinzustecken?
So, nach etwas telefonieren habe ich noch jemand gefunden der noch ein paar Sachen rumliegen hatte. Nachdem wir alles mögliche getauscht hatten kam nur noch der Arbeitspeicher in Frage und der war es auch. Jetzt habe so einen alten 128MB Speicher verbaut und der Rechner läuft wieder. Nun weiss ich wenigstens woran es liegt und ich kann mir einen neuen Speicher besorgen. Vielen Dank für eure Hilfe.
Herzlichen Glückwunsch! Bei uns in der Firma hat die DV es geschafft, innerhalb einer Woche zwei Rechner zu schrotten, die ihr zwecks kompletter Datensicherung (Vorsichtsmaßnahme, da es sich bei den Rechnern um Prüfgeräte handelt, die man nun mal gelegentlich sichern sollte, weil sie inzwischen etwas betagt sind...) überlassen wurden. Sie sollten zwar sowieso durch neue ersetzt werden, aber nicht auf diesem Weg... Montag ergibt sich, ob die Sicherung des einen Rechners erfolgreich war. DA müssen wir jetzt nämlich ran. Falls jemand fragt, wieso die Dinger nicht schon früher gesichert wurden: Es hat sich niemand drum gekümmert! Die Geräte sind von der Entwicklungsabteilung an die Produktion abgetreten worden, damit die Produktion die Seriengeräte prüfen kann. Das eine Gerät war inzwischen über 10 Jahre alt (Win95)... Wenn die das nicht können, wer soll es sonst machen?
Es könnte ja auch sein das der Speicher oder Prozessor durch das herumbauen mal "herausgeflutscht" ist. So weit Ich weis reicht es schon das ein paar Pins nicht drin sind und der Computer geht nicht an. Und ist der Bildschirm angegangen wenn die Kühler und so gearbeitet haben? Wenn nicht könnte es sein das der Prozessor oder Arbeitsspeicher Verschoben war. Bei Mir geht der PC/der Peiper schon nicht/an wenn die Grafikkarte nicht richtig drin ist. (-: MfG
>So weit Ich weis reicht es schon >das ein paar Pins nicht drin sind und der Computer geht nicht an Da reicht exakt ein Pin, wenn es ein wichtiger ist, also kein sowieso 5x vorhandender Massepin.
Hört sich für mich nach pufferbatterie an wenn er net startet wechsel die mal.
