Hallo zusammen, ich muss bei uns eine Regelung digitalisieren. Dazu wollte ich den Drehzahlmesser an dem Generator auch ersetzen aber den fühler ansich, wollte ich behalten. Was das genau für ein Fühler ist kann ich nicht sagen, dieser müsste eigentlich impulse ausgeben die ich mit einem AVR zählen kann, leider funktioniert das nicht. Deswegen wollte ich euch mal fragen ob jemand evtl weiß was das für ein Fühler ist und wie man den Auslesen kann. Das Vorherrige messgerät war ein "Pepperl + Fuchs WE77/EX-DW". Anbei noch ein foto von dem gleichen fühler. Dieser ist defekt und wurde vor ein paar jahren mal getauscht, den orginalen kann ich nicht fotografieren da die Anlage noch in betrieb ist. Grüße drakesoft
Tut mir leid unsere richtige Digicam hat meine schwester mit in den urlaub genommen.
Aha, Bambus-Fußboden...
Sieht nach einem Induktivgeber aus...
Das wäre eine Spule mit einem Magneten.
Wieviele Anschlüsse hat der Sensor?
Was sind die Abmessungen?
Am besten wäre ein besseres Bild incl. Anschlussleitungen...
Der Sensor ist ca. 3,3cm lang, der durchmesser beträgt 0,8cm (mit gewinde). In dem blauen kabel das vom sensor rauskommt sind sind zwei adern (Blau, Rot)
> In dem blauen kabel das vom sensor rauskommt sind sind zwei > adern (Blau, Rot) Mess mal mit einem Ohmmeter, welchen Widerstand du da hast. Und ob in beiden Richtungen der selbe Widerstand zu messen ist.
Ich kann mit meinem normalen Multimeter keinen Widerstandmessen. Auch keine Durchbruchspannung einer diode. Das gleiche messe ich auch im Betrieb. Der Pepperl + Fuchs hat ein + und ein - da wird der sensor angeschlossen da liegen ca. 9V an + und 2,5V an - an.
Die Lösung steht im Datenblatt vom Auswertegerät:
1 | Input (Intrinsically safe) |
2 | Nominal data per DIN 19 234 or NAMUR, ≈ DC 8 V / ≈ 8 mA |
3 | Input pulse length / Input pulse interval > 0.5 ms / > 0.5 ms |
Also suchen nach "DIN 19234 NAMUR" und heraus kommt z.B. sowas: https://www.distrelec.de/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Induktive_N%C3%A4herungsschalter_nach_NAMUR_DIN_19234/and/language/is/de/and/shop/is/DE/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-53411.html Oder sowas: http://sensorik.pulsotronic.de/shop/?action=artikel_alle_induktiv&navi_id=010400&ld=4fd2c1e8b67904a91646159dcf470020
Danke! Ich glaube laut. anderen Foren einträgen das ich eine Verstärker schaltung mit einem Transistor benötige.
Am einfachsten dürfte diese Schaltung sein: http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=16380
Vielen Dank. Ich glaube ich werde das nachbauen. Das größte problem wird wohl von 5V auf 8V zu kommen aber das wird scho werden. Wenn nicht muss ich halt die drehzahl anders abnehmen.
