Hallo, Ich arbeite mit einem ATmega162, avr-gcc 3.3.1, binutils 2.14 (avr-ld 2.14 20030612) Ich habe folgendes Problem: Beim Aufruf einer Funktion wird der Pointer auf eine lokale Variable übergeben um der Funktion zu ermöglichen dorthin zu schreiben. Dieser Pointer zeigt allerdings ausserhalb des gültigen RAM Bereiches der bei 0x4FF endet Er zeigt auf 0x500! Ich habe einen Auszug der Ausgabe von nm beigefügt wo ich aber keinen Fehler erkennen kann. Die relevanten Codeteile sind auch dabei. Ich verwende das Standard Linker Script und verwende auch sonst keine besonderen Compiler-Parameter CFLAGS = -g -Wall -O -mmcu=atmega162 -I/usr/avr/include LDFLAGS = -Wl,-t,-Map,main.map Ich habe diese Routine auch schon simuliert, allerdings kompiliert für den mega16 da der mega162 von simulavr nicht unterstützt wird, die Routine funktioniert, es dürfte sich eher um ein Implementierungsproblem handeln. Hat jemand eine Idee? PS Arbeitet eingentlich sonst auch jemand mit dem mega162, hab im Forum noch selten was drüber gefunden? Danke für die Hilfe Markus
Würde nach Bug klingen, kann ich aber nicht reproduzieren. Das generierte .s sieht bei mir so aus: ldi r28,lo8(__stack - 6) ldi r29,hi8(__stack - 6) out _SP_H_,r29 out _SP_L_,r28 movw r16,r28 subi r16,lo8(-(1)) sbci r17,hi8(-(1)) push r17 push r16 ldi r24,lo8(.LC1) ldi r25,hi8(.LC1) push r25 push r24 call printf movw r24,r16 call getRTC d. h. rr16..17 führen die Adresse Deiner lokalen Variablen, und die werden auf __stack - 6 + 1 initialisiert.
Hallo Jörg, Ich habe meine main() mit dem Attribut naked versehen um Platz zu sparen, da ich der Meinung war, dass diese Funktion nicht umbedingt einen Pro- bzw. Epilog braucht, damit bin ich aber anscheinend falsch gelegen. Sobald ich dieses Attribut weglasse funktioniert es. Kannst du mir da den Grund nennen? Eine andere Frage wie bekomme ich die .s files wie du sie geposted hast? Ich habe bis jetzt immer nur im list file nachgeschaut um zu sehen was der Compiler produziert, wo z.B ein call nur mit der Sprungadresse sichtbar ist und nicht mit dem dazugehörigen Funktionsnamen. Gruß Markus
> Ich habe meine main() mit dem Attribut naked versehen um Platz zu > sparen, [...] Pilot error. ;-) Wie Du siehst, brauchst Du den Prolog/Epilog (zur Erzeugung der auto-Variablen), sonst würde ihn der Compiler sowieso weglassen. Solche Details solltest Du natürlich mit posten... > Eine andere Frage wie bekomme ich die .s files wie du sie geposted > hast? Compileroption -S statt -c (ggf. auch das -g weglassen). Bei passendem Makefile genügt es, `make foo.s' zu schreiben. (Wichtig: kleines .s, ein großes .S ist was anderes.) Warum die Leute alle so auf diese Disassembler-Listings stehen, kann ich Dir auch nicht sagen. Ich mag den direkt produzierten Assemblercode lieber -- auch wenn er nicht den C-Code enthält, der wird im combined listing nachträglich anhand der Debuginfo wieder eingefügt. Wenn man das -g dringelassen hatte, kann man anhand der .stabn-Anweisungen die Zeilennummern verfolgen.
