Hallo! Habe ein altes Röhrenradio Kapsch Choral geschenkt bekommen. Leider funktioniert eine Röhre nicht mehr, und die Bezeichnung wurde von der Röhre heruntergewischt. Hat jemand vielleicht einen Schaltplan, der die Röhrenbezeichnungen aufweist? Danke
Hilfreich wäre ein Bild, auf dem erkennbar ist, welche Röhren benachbart sind, und welchen Sockeltyp bzw Kolbengröße die Röhre hat. Da früher immer bestimmte Röhrensätze üblich waren, hilft das schon.
1.Auge in radiomuseum.org könnte erste Infos liefern. 2.Von der Form der Röhre kann man nicht in jedem Fall auf die richtige Heizspannung schließen. Eine ECC85 sieht z.B. wie eine PCC85 aus! 3.Schau mal das Gehäuse genauer an. Oft ist irgendwo ein Schaltplan oder ein Röhrenbelegungsplan zu sehen. 4.Ein Radio besteht nicht nur aus Röhren. Es könnten auch noch andere Bauteile defekt sein. 5.Vorsicht Radio-Cassis könnten unter Netzspannung stehen !
Das Kapsch Choral ist mit folgenden Röhren bestückt: ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84 (NF-Verstärker) Dazu noch die Anzeigeröhre (magischer Fächer) EM80 und die Gleichrichterröhre EZ80. Normal ist die Röhrenbestückung auf der Rückwand doch angegeben, oder? Wenn Du Dich bei www.radiomuseum.org anmeldest, bekommst Du einen Schaltplan dafür. Es kann gut sein, daß das Radio wieder spielt, wenn Du die defekte Röhre wechselst. Allerdings solltest Du prüfen, ob der Röhrendefekt nicht durch einen weiteren Fehler entstanden ist, z.B. Koppelkondensator durchgeschlagen. Sonst kann Dir evtl. die neue Röhre auch sehr schnell kaputtgehen. Ein sehr hilfreiches Buch für Einsteiger, die ein Röhrenradio wieder zum Laufen bringen wollen: Eike Grund, Radios der 50er Jahre, ISBN 383300357X bzw. ISBN-13 978-3833003578 Servus Michael Edit: Tippfehler.
http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/forum/forum.php ist im Gegensatz zum Radiomuseum.org kostenlos und vorher einen Versuch wert.
Vielen Dank für alle hilfreichen Informationen! Vor allem der Schaltplan wird mir gute Dienste leisten.
