Hallo, ich habe von einer Platine CAM Daten als Gerber 247 erzeugt. Weiterhin wollte ich die Bohrungen als Exellon ausgeben. Wenn ich jedoch nun die erzeugten Daten übereinanderlege (gerber online viewer) dann ist das erzeugte Bohrfile im Maßstab viel größer als die Gerber Files. Woran kann es liegen? inch und metrisch vielleicht?? Danke
Hallo, für beides (Gerber und Excellon) kannst du normalerweise die Input-Parameter einstellen: metric/imperial(inch), leading/trailing zeroes, digits before dec point, digits after dec point. Musst du solang probieren, bis sich nicht nur Filme und Bohrbild decken, sondern auch im Viewer das Richtige angezeigt wird. Gruss Reinhard
Hallo, ich hab schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass Excellon Dateien korrekt interpretiert und importiert werden, wenn man Diese einzeln und nacheinander im Gerber Viewer importiert. Gerber Viewer 17.2.2 Bye
Ich meine natürlich Gerber und Excellon, Sorry. Habe jedoch bei Eagle die Einstellung nicht gefunden wo man die Input Parameter für CAM einstellen kann.
So ich hab jetzt gesehen, dass die Gerber Files als Coordinate Units : Inch angegeben haben. Die Excellon Bohrdaten werden jedoch in Units : 1/10000 Inch ausgegeben. Ich habe jetzt von Hand das Excellon File editiert und siehe da der Maßstab stimmt. Kann man bei Eagle auch einstellen, das die Bohrdaten in 1/1Inch ausgegeben werden. Danke
So hier ist auch eine Antwort auf die Frage: http://www.eaglecentral.ca/forums/index.php?t=msg&goto=24627&S=3050e3d1c1683b64d137f076ccffabe4&srch=excellon#msg_24627
