hallo zusammen, habe folgendes problem und bitte da um rat und hilfe. folgende situation: heute fiel bei uns unerwartet der strom aus, der FI im Sicherungskasten löste aus. zu der zeit waren nur tv, pc und backofen in betrieb. dieses problem trat in den vergangenen tagen schon mehrfach auf, zur zeit sind im haus modernisierungsarbeiten in einer wohnung im gang. zu dem zeiten waren generell unterschiedliche geräte in benutzung, mal der durchlauferhitzer oder ein fön, aber auch mal nur der tv. nach dem heutigen stromausfall hab ich wie so oft den FI wieder eingesetzt und ging davon aus das alles seinen normalen betrieb fortführt, fehlanzeige. der backofen tut nun keine funktion mehr, kein licht, kein heizen, kein umluft, lediglich die betriebsleuchte für den ofen (in dem fall gelb) leuchtet auf, die leuchte für den heizbetrieb (in dem fall rot) gibt auch kein licht von sich. der herd ist über 1 phase angeschlossen und innen mittels der üblichen kupferbrücken gebrückt, ordnungsgemäß laut schaltplan/tafel auf der rückseite des herdes. uhr, timer, und sämtliche herdplatten verrichten weiterhin den üblichen betrieb ohne murren und knurren. nun ist die frage, was könnte da passiert sein? da der FI ausgelöst hat, hab ich erstmal die widerstände zwischen den phasen und dem schutzleiter gemessen, sowie auch den widerstand vom gehäuse zum schutzleiter, alles im vde vorgegebenem bevor ihr nun lost schiest, finger weg - fachmann her, möchte ich euch nur sagen das ich beruflich informationselektroniker bin, aber von weißware nur geringere ahnung hab wenns um defekte geht. hoffe ihr könnt dabei helfen und tipps geben. vielen dank schon mal
Wenn bei einem Stromausfall der FI auslöst, dann ist da was ganz grundlegendes im Argen. Das Problem wird nicht im Herd liegen, sondern in Elektroinstallation. Ja, Du hast es so gewollt: Finger weg, Fachmann her.
Ist etwas ungewöhnlich einen Herd nur über eine Phase laufen zu lassen aber wenn kein Kraftstromnetz und -zähler vorhanden ist ist das wohl nicht anders machbar. Da kann die Zuleitung auf Dauer überlastet werden. Wär mir neu das irgendwelche Widerstände VDE-vorgegebenem sind. Gewöhnlich mißt man Spannungen auf vorhanden sein. Widerstands- messungen sind da nicht Aussagekräftig. Sehr wahrscheinlich das die Leitung/en zum/im Herd überlastet und/oder verkohlt ist/sind oder eine Schalter bzw. Schaltelement defekt ist. Bei einem Isolationsfehler hat der FI natürlich seine Aufgabe erfüllt. Wenn machbar erst mal den Herd abklemmen und schauen ob der Fehler nicht von einem anderen Verbraucher verursacht wird. Wenn das sichergestellt ist kann man beigehen den Herd genauer zu untersuchen, insbesondere die Kabel, Klemmen und Schaltelemente. Mal darauf achten das Isolationsmaterialien die verkohlt sind ihre Aufgabe nicht mehr zuverlässig erfüllen können. Die müssen dann gegebenfalls ausgewechselt werden. Wenn das Gerät eine Elektronik hat wird eine Reparatur ohne Schaltbild schwierig werden. Hauptsache bei Messungen im Gerät ist man über den FI (sofern ein 30mA -Typ) ausreichend geschützt.
Hallo finley, der Fehler liegt mit Sicherheit im Backofenkreis, also Schalter oder Leitungen, Korrosion durch Fett, Staub und Feuchtigkeit. Auch besteht die Möglichkeit, daß der Umluftmotor oder die Heizung defekt sind und durch Überlast eine Leitung / Steckkontakt zerstört ist. Wenn Ober- und Unterhitze vorhanden sind - funktionieren die noch? Andreas
Wenn es im Backofen Steuerelektronik gibt, kontrolliere mal die entsprechende Sicherung im Gerät. Das beim plötzlichen Stromausfall durch Abschaltspitzen von anderen induktiven Verbrauchern der FI auslösen kann ist durchaus möglich und muß nicht gleich an einem Defekt im Gerät liegen.
