Hallo zusammen, ich war vor 2 jahre richtig fleißig am lcd proggen, irgendwie bin ich jedoch aus der Übung und ich finde meine alten unterlagen nicht mehr. Mein Problem die Fehlermeldung: ../ledwechsler.c:30: fatal error: opening dependency file dep/ledwechsler.o.d: No such file or directory -> eigenlich heißt das doch, dass ich meine datei in irgend ein exotisches verzeichnis mit sonderzeichen z.b. µ angespeicher habe oder? -> Ich habs allerdings under c/programmierung/test Kann mir hierbei jemand helfen???? Quellcode: //---------------------------------------------------------------------- #define F_CPU 3686400 // Taktfrequenz des myAVR-Boards #include <avr\io.h> // AVR Register und Konstantendefinitionen //---------------------------------------------------------------------- main() { DDRB = 0xFF; // PORTB = Ausgang DDRD = 0x00; // PORTD = Eingang PORTD =0b00000100; // PORTD = PULL-UP while (1) { if (!(PIND&0x04)) // Bit 3 = 0 dann ist Taster gedrückt PORTB = 0xFF; // LEDs aus else PORTB = 0x00; // LEDs an } } //---------------------------------------------------------------------- --
Die Fehlermeldung kommpt häufiger vor und kann viele Ursachen haben. u.a. Beitrag "Re: Hilfe für einen Kompletten Anfänger" Beitrag "fatal error: opening dependency file .dep/main.o.d No such file or directory" http://www.google.de/search?hl=de&q=fatal+error%3A+opening+dependency+file
ok, habs jetzt mit der datei hier für vistax64 (http://www.madwizard.org/electronics/articles/winavrvista) versucht zu beheben! es kommt keine fehlermeldung, aber nachdem er mit dem build fertig ist, stürzt avr studio ab!!!! was nun???
Dany schrieb: > ok, habs jetzt mit der datei hier für vistax64 > (http://www.madwizard.org/electronics/articles/winavrvista) > versucht zu beheben! es kommt keine fehlermeldung, aber nachdem er mit > dem build fertig ist, stürzt avr studio ab!!!! > was nun??? Peinlich genau alle Versionsnummern (WinAVR, AVR Studio und Patchlevel/Servicepacks) notieren. Mit den exakten Versionsnummern gibt es grössere Chancen Lösungen zu finden.
@ holger (Gast): Windoof Vista gefällt mir bis jetzt am besten, komm damit gut zurecht, es gibt keine nachteile zu xp, wenn man einen ordentlichen rechner hat^^ XP kommt mir nicht mehr drauf (nur in VMWARE :) ) @Stefan B. sorry hier meine versionsdaten: -WinAVR Version 20070525 -AVR Studio 4.13 Build 528 (installiert unter c:\Program files(x86) und unter c:\Program files -> beides schon probiert! ) -Windows Vista x64 SP1 mit allen aktuellen patches Man muss dazu sagen, dass ich den ganzen Kram schon vor 2jahren unter vista x86 zum laufen gebracht habe... Absturzproblem beim "builden" besteht weiterhin
Rufus schrieb: <Ein bisschen alt, nicht? Aktuell ist WinAVR-20090313> -> da hast du schon recht :) ich lade gerade Winavr und AVRStudio neu herunter und versuche es mal damit! warte auf update^^
Finally, Problem wurde behoben durch Versionsaktuallisierung und 64bit Patch von http://www.madwizard.org/electronics/articles/winavrvista Vielen Dank jungs... jetzt gehts wieder los mit dem proggen, ab Oktober wird nämlich Informatik studiert :)
