Hallo Leute! Nach meinem Umstieg von SuSE auf endlich Debian versuche ich meine AVR Entwicklungsumgebeung wieder aufzubauen. gcc 3.3.2 avr-libc-1.0.4 binutils-2.14 Mein Prozessor ist ATmega8535. Ein kleines Testprogramm, das früher funzte, dient mir als Test. Jetzt kommt folgende Meldung vom Linker: /usr/local/atmel/bin/../lib/gcc-lib/avr/3.3.2/../../../../avr/bin/ld: cannot open crtm8535.o: No such file or directory Die Datei crtm8535.o existiert auf meinem ganzen System nicht (sagt locate), wird aber von mehreren anderen Dateien unter /usr/local/atmel (da liegt alles, was ich im Zusammenhang mit der Entwicklungsumgebung installiere inklusive Compiler) aufgerufen (sagt grep -r) Es gibt lediglich eine Datei crts8535.o. Kann mir eventuell jemand helfen? mz
Ja, ich bin betriebsblind. Danke! Denn die Datei INSTALL beginnt ja auch mit: The easiest way to configure this package is to use the doconf script. It executes configure with the needed options. Aber wenn man lange mit Linux gearbeitet hat, war es nur zu oft so, das "the easiest way" gerade nicht begehbar ist. Sowas überliest man dann irgendwann automatisch. Danke nochmal. mz
