Kann mir jemand erklären warum es zum Schwingen beim Laden einer Spule kommt, gerät diese evtl. in Resonanz ist das eher vor- oder nachteilig für ein schnelles aufladen? Es handelt sich um eine Zündspule und ich kann am gespeicherten Oszibild sehe wie es während der Aufladung hier z.B. 1 mSek zu einigen recht kräftigen Schwinger kommt. Ein Bild werde ich nachliefern, klappt zur Zeit mit der Übertragung auf den PC noch nicht.
Hallo Thomas, das was Du siehst ist die Eigenresonanz der Spule. Jede Induktivität hat auch eine parallele Kapazität. Das ergibt einen Schwingkreis. Nachteilig ist, die max. mögliche Steilheit des Stromanstieges wird durch die Resonanzfrequenz begrenzt. Gruss Klaus.
Jede Spule hat eine Streukapazität, die z.B durch die Kapazität der Wicklungslagen untereinander entsteht. Deshalb ist der Einsatzbereich einer Spule auch fast immer durch die Frequenz begrenzt, bei der die Streukapazität der Spule mit ihrer Induktivität einen Resonanzkreis bildet. Ob die Eigenresonanz erwünscht ist oder nicht, hängt von der Anwendung ab. bei Zündspulen wird dies in der Form ausgenutzt, dass nach dem Aufladen der Induktivität der Strom unterbrochen wird, dann lädt die Spule erst einmal ihre Energie in die Streukapazität um: Eine Viertelschwingung mit der Eigenfrequenz der Spule, die sehr hohe Spannung erreichen kann. Die 12V werden durch die Schwingung auf etwa 1 kV auf der Primärseite gebracht, dazu kommt noch die Spannungsübersetzung der Sekundärwicklung, sodass deutlich über 10 kV entstehen können. Bleibt die Spule weggeschaltet, folgen mehrere, immer kleinere Schwingungen, durch die Dämpfung die der Wicklungswiderstand verursacht.
Hallo, > Nachteilig ist, die max. mögliche Steilheit des Stromanstieges wird durch > die Resonanzfrequenz begrenzt. kann mir das jemand näher erläuteren? Mit freundlichen Grüßen Guido
Wenn man die Spannungsquelle(Batterie) von der Spule trennt, dann "entlädt" sich der Spulenstrom in den Kondensator(erzeugt Kondensatorspannung). Anschließend entlädt sich die Kondensatorspannung in die Spule(erzeugt Spulenstrom). Diese Hin- und Herpendeln der Energie zwischen Spule und Kondensator geschieht mit der Resonanzfrequenz die ungefähr 1/(2*pi*Wurzel(L*C)) ist. Je kleiner die Kapazität des Kondensators ist, um so schneller pendelt die Energie hin und her. Bei höherer Resonanzfrequenz steigt der Strom somit entsprechend schneller an und fällt auch schneller wieder ab. Energiebilanz: 1/2*L*I^2 = 1/2*C*U^2
