Hallo, beim normalen analogen Scope kann ich einen Leuchtpunkt einstellen (X-Kanal auf X-Y und Y-Kanal auf DC einstellen). Dann Verschiebung und Helligkeit so einstellen das ein Leuchtfleck erscheint. Beim Digiscope bekomme ich das nicht hin, lediglich eine unterbrochene Gerade. Geht das überhaupt? Danke und gruß Gerd
Bei den O-Scopes die wir hier bei uns haben (Tektronix) geht das schon. Was aber, gegenüber den alten Analogen (z.B. Hameg), nicht mehr geht, ist die Modulation der Helligkeit mittels Z-Eingang, der halt bei den Hamegs auf der Rückseite zu finden war. Meines erachtens ein dickes Manko der rein digitalen Geräten. Was Du aber mal nachschauen solltest ist ggf. die Einstellung, ob bei den gesampelten Messwerten nur die Punkte dargestellen oder die Punkte mit Linien verbunden werden soll. In welchem Menüpunkt das allerdings zu finden ist, hängt vom verwendeten Scope(-Hersteller) ab. Was passiert übrigens, wenn Du an den (nun) X- und Y-Eingang ein um soundsoviel Grad verschobenes Sinussignal anlegst. Erscheint dann das zu erwartende 'Oval'?
