Hallo, ich habe mal von Conrad Buchsenleisten zur Leiterplattenverbindung verbaut (RM 2,54), die waren auf einem Trägerstreifen, wurden eingelötet und wenn dann der Trägerstreifen entfernt wurde haben die bloß noch einen halben Millimeter rausgeschaut. In Verbindung mit einer Präzionsbuchsenleiste hatte ich dann einen Leiterplattenabstand von 4mm. Conrad hat die aber leider nicht mehr und bei Schuricht und Reichelt finde ich auch nichts. Das Problem ist, die Leiterplatten, die aufeinandergesteckt werden dürfen nur einen Abstand von 4 max. 5 mm haben und mit den gängigen Sachen komme ich mindestens auf 6mm. Ist zwar nur ein Millimeter mehr, paßt dann aber einfach nicht da rein wo es rein soll. Kennt jemand die Buchsenleisten mit Trägerstreifen, oder hat jemand einen anderen Tip? Gruß Ralf
Hi >ich habe mal von Conrad Buchsenleisten zur Leiterplattenverbindung >verbaut (RM 2,54), >In Verbindung mit einer Präzionsbuchsenleiste hatte ich dann einen Und wie hast du eine Buchse in eine Buchse gesteckt? MfG Spess
OK, meine natürlich Steckerleiste.
Gruß Ralf
Hi Wenn ich mich richtig erinnere waren das solche Kontakte wie in den Präzisions-IC-Sockeln. Wenn ja, musst du halt ein paar Sockel knacken. MfG Spess
Hallo, danke, guter Tip sind allerdings etwas dicker, müßte ich die untere Platine etwas aufbohren, würde aber gehen. Ansonsten könnte ich in die obere Platine 0,5 mm Drahtstiftchen einlöten, dann würde es auch funktionieren. Eventuell versilberten Kupferdraht? Gruß Ralf
Schau dir mal den Digikey Katalog an.
Hi >Ansonsten könnte ich in die obere Platine 0,5 mm Drahtstiftchen >einlöten, dann würde es auch funktionieren. Sieh dir mal Reichelt AW122/20.. an. Die sollten passen MfG Spess
Sorry, http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=118 unter Suchwörter: PIC B eingeben, dann werden Peel-Off Fassungen angzeigt. Gruß, Bernd
http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=118 unter: Leiterkartensteckverbinder > Steckverbinder in Einlöttechnik > Verbindungsstreifen in Einlöttechnik ist der Typ: PO B gelistet, das ist wahrscheinlich der gesuchte Typ. Gruß, Bernd
Hallo Bernd >Leiterkartensteckverbinder > Steckverbinder in Einlöttechnik > >Verbindungsstreifen in Einlöttechnik >ist der Typ: PO B gelistet, das ist wahrscheinlich der gesuchte Typ. Volltreffer, das ist genau der Typ, die AW122/20 von Reichelt habe ich hier, damit komme ich dann auf einen Abstand von ca. 4mm. Vielen Dank! Wünsche euch einen schönen Sonntag! Gruß Ralf
