Hi, ich möchte einweing mit Potentiometern experimentieren. Nun habe ich festgestellt das die Potis zwischen 3 und 6 Anschlüsse aufweisen!? Ich bräuchte doch eigentich nur 2 Anschlüsse. Wofür sind die anderen Anschlüsse? Vielen Dank und viele Grüße Frank PS. Ich möchte auf einem Experimentierboard einwenig damit üben. Kennt jemand super Potis dafür. Am besten wäre eins wo man eine Skala hätte oder bei dem man den Wert digital/analog einstellen kann.
Schau dir mal das zweite Bild rechts an (http://de.wikipedia.org/wiki/Potentiometer#Bauformen_und_Funktion), dann sollte schnell klar sein, warum 3 Anschlüsse belegt sind. Du hast einen Widerstand (die beiden äußeren Pins) und noch den Schleifer, der dazwischen abgreift. Wenn du beispielsweise eine Spannung einstellen willst, kannst du an einen äußeren Pin Masse (0V) legen, an den anderen die Spannung (beispielsweise 5V). Wenn du nun am Poti drehst, ist die Spannung am mittleren Pin proportional zu dem Winkel des Potis (wenn das Poti in der Mitte ist hättest du 2,5V). Für ein paar erste Versuche kannst du auch einfach den mittleren und einen äußeren nehmen, je nach dem was du vor hast. Am Besten du misst die beiden äusseren Pins aus, dann kannst du dir die Scala selber zeichnen, wenn es ein lineares Poti ist, dürfte das kein Problem darstellen. Ansonsten sind bei einem mit 6 Anschlüssen einfach zwei Potis in einem Gehäuse verbaut (i.d.R. für Stereosignale im Audiobereich). Grüße
Uff, da staunst nur noch, aber es gibt ja keine blöde Frage..... Potis haben i.d.R. 3 Anschlüsse! Nämlich den Schleifer und die beiiden Enden der Widerstandsbahn. (2 + 1 = 3) Für Deine Versuche nimmst halt ein lineares Poti mit Drehachse! Für die Anzeige der Stellung kannst Du entweder eine Skala und einen Drehknopf mit Zeiger nehmen (preisgünstig) oder einen Luxus-Antrieb mit eingebautem 3 Stelligen Zähler (meist mechanisch). Schau halt mal in Basteler-Katalogen wie beim blauen Claus..... Gruß Max
Es gibt Potis, die noch einen Ein-Aus-Schalter integriert haben. Die
haben dann fünf Anschlüsse. Für manche Anwendungen, z. B.
Stereo-Lautstärkeeinstellung benötigt man Doppelpotis, das sind zwei auf
einer gemeinsamen Achse. Die haben dann sechs Anschlüsse.
Normale Potis haben immer drei Anschlüsse: Widerstandsbahnanfang (A),
Widerstandbahnende (E) und der Schleifer (S). Manchmal werden nur zwei
davon angeschlossen, nämlich S und einer der Widerstandbahnanschlüsse.
Oft will man aber mit dem Poti einen veränderlichen Spannungsteiler
realisieren, dann ist man auf alle drei Anschlüsse angewiesen: A an GND,
E an VCC und an S kann man die Teilspannung abgreifen, die (bei einem
linearen Poti) dann schön proportional zur Winkelstellung des Potis ist.
Dann kauf Dir einen Potiknopf dazu mit Pfeilmarkierung. Oder wenn Dus
noch vornehmer haben willst, bau es in ein Kästchen ein und mal eine
Skala drauf.
Und es gibt lineare Potis, wie oben genannt und logarithmische, bei denen der Widerstand eben logarithmisch steigt.
Es gibt auch Ausführungen als Schieberegler: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0029/0900766b8002982b.pdf Hier ist auch der Verlauf Lin/Log abgebildet.
Hallo, und es gab auch noch Potis für spezielle Zwecke, z.B. gehörrichtige Lautstärkeregelung, die hatte bis zu 3 Anzapfungen der Widerstandsbahn. Dann waren es bei Stereo schon 12 Anschlüsse... Andererseits gibt es durchaus regelbare Widerstände mit nur 2 Anschlüssen. Als Potis werden üblicherweise die mit (mindestens) 3 Anschlüssen bezeichnet, mit denen man Spannungsteiler direkt realisieren kann. Gruß aus Berlin Michael
es gibt auch ältere ausführungen mit einer art mittelanzapfung, die haben dann vier anschlüsse. z.b. bei älteren röhrenverstärkern mit "loudness"-funktion. ansonsten sei dir empfohlen, dich mal mit dem thema "spannungsteiler" zu befassen, wenn du magst. im grunde ist ein poti nichts anderes als ein variabler spannungsteiler.
TROLL HUNTER schrieb im Beitrag #3245375:
> Solche Autoren gehören erschossen: NULL INFORMATION; NUR BELEIDIGUNG.
Und solch Necrophile Thred Grabräuber gleich mit ....
27.07.2009 <-> 18.07.2013
Den Tread bitte wieder zur Ruhe betten, danke.
