Hi, in einigen Schaltungen ist von Masse die Rede, dabei ist aber oft der Minus-Anschluss von der Quelle gemeint. In anderen Schaltungen ist eine weitere Masse vorhanden der ich nicht wirklich einen Sinn zuordnen kann. Wo liegt der Unterschied? Wann braucht man eine Masse die nicht zum Minuspol führt? Hieraus werde ich leider nicht ganz schlau http://de.wikipedia.org/wiki/Masse_(Elektronik) Danke, gruß Olli
> "Wann braucht man eine Masse die nicht zum Minuspol führt?"
Dann, wenn es zweckmässig ist, den Pluspol als Masse zu nehmen.
Z.B. bei Operationsverstärkerschaltungen, die Bipolar gespeist werden.
Dann liegt die Masse irgendwo zwischen Plus und Minus.
Masse ist genau das, was es besagt: etwas Solides, früher bei
Röhrenschaltungen und im Auto das Chassis oder bei Relaisschaltungen das
Maschinengestell.
Masse ist der Bezugspunkt für Messungen und Berechnungen. Masse muss
nicht zwingend Minus sein. Es hat sich nur so eingebürgert.
