Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR ISP Programmieradapter oder doch nicht
von Sven B. (gortosch)
ich bin jetzt etwas verwirrt. Nun, als ich vor einigen Jahren mit den
Atmels was gemacht hatte, habe ich noch den z.B. T89C51RD2 über einen
RS232 direkt an den COM-Port meines PCs angeschlossen und über FLIP
programmiert. Nun scheint man ja für ISP einen Programmer zu brauchen?
Woran erkenne ich denn die Art der Programmierung? Das Atmel Tutorial
bringt da auch recht wenig, da hierbei nur die Programmierung über einen
Adapter angesprochen wird.
Bitte um Aufklärung. Vielen Dank.
Sven
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Der einfachse Programmer besteht aus einem Parallelport und ne Hand voll
Widerständen. Sowas habe ich damals auch als Lösung für das
Henne-Ei-Problem beim Bau eines größeren (HV-Prog) verwendet.
Ansonsten kann man auch auf RS232 Bitbanging machen (nicht mit einem
USB-Seriall-Adapter).
Wenn man mehr mit AVR macht, sollte man sich aber einen richtigen
(intelligenten) Programmer bauen/kaufen. Der funktioniert dann auch am
USB-Bus ggf mit USB-Seriell-Adapter oder direkt mit FT232R.
von Oliver (Gast)
Die aktuellen Atmels werden völlig ohne Programm ausgeliefert.
Programmiert werden können die über ISP, HV, oder Debugwire, und keine
der drei Schnittstellen findet sich an einem handelsüblichen PC. Also
braucht es einen passenden Programmieradapter/-programmer
Damit lässt sich ein dann bootloader laden, der eine Programmierung über
die serielle Schnittstelle ermöglicht. Fuses setzen geht damit aber
nicht.
Ergo: Ohne Adapter/Programmer geht es nicht.
Oliver
vielen Dank für Eure Antworten. Habe mich inzwischen wieder in die
Atmel-Programmierung eingelesen. Mich hat es nur gewundert, dass die
Programmierung mit FLIP vom aussterben bedroht ist. Fand die
Programmierung über FLIP für Anfänger simpel und ohne Zusatzkosten (bis
auf nen MAX232) nicht schlecht.
Sven
von gast (Gast)
due ATusb derivate zB werden noch mit flip erkannt :)
von Matthias K. (mkeller)
.... übrigends ist der T89C51RD2 ein 8051 Derivat und hat mit der AVR
Archiktur gar nichts zu tun!! Weder das "brennen" noch der Befehlsatz
ist gleich! Wenn du dich wieder einarbeitest musst du beachten, dass ein
AVR was anderes ist wie dein gewohnter 8051!
AVR ISP --> für AVR Controller von Atmel (ATTiny ATMega) und nicht für
8051 kompatible gedacht!
der T89C51RD2 wurde imho durch den AT89C51RD2/AT89C51ED2 ersetzt und
besitzt wie dieser von Haus aus einen Seriellen Bootloader!
das war ja auch nur ein Beispiel. Aber stimmt, ein schlechtes. Bin mir
aber sicher, dass ich auch einen AVR-Controller hatte der sich über FLIP
programmieren lies.
Sven
Nein, zumindest nich out-of-the-box. Nur ein paar wenige (z.B. die neuen
USB-AVRs) haben einen Bootloader integriert
