Hallo, ich wollte mich gerne über die GPS Module informieren, vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Ich wollte ein GPS Empfänger versuchen selber zu bauen und habe ich ein paar Fragen: 1: welchen GPS Modul würdet Ihr empfehlen? Ich habe mir dieses hier ausgesucht, habe in mehreren Foren gelesen, dass es ganz gut sein sollte http://www.navilock.de/suche/60400_EM-411.html oder würde für den Anfang das schon zuviel sein? 2: Meine zweite Frage wäre mit der Informationsauswertung. Ich hatte bis her mit den µC nichts zu tun nur mit FPGAs. Kann man anstelle eines µC ein FPGA nehmen oder geht es nicht? Falls es nicht geht welchen µC sollte man da nehmen? Grüsse
Hi Warum so teuer http://www.hanobox.de/product_info.php/info/p2009_NAVILOCK-NL-501ETTL-Sirf3-TTL-Modul-60410.html MfG Spess
ich würd für den Anfang ein Billig-Teil nehmen, da wiegt der Verlusst nicht so schwer, wenn man mist baut. Wenn alles funktioniert, kann man das Modul ja immer noch austauschen. Die schnittstelle ist ja so gut wie immer ne UART. Du kannst ja mit einem FPG all dass machen, was du mit einem µC auch machen kannst, da du dem FPGA ja ein µC einprogrammieren kannst (genügend Gatter vorausgesetzt). Prinzipiell ist sowas aber ein typischer µC anwendungsfall würd ich behaupten.
Einen, der geeignet ist, dein Display anzusteuern, wir wissen ja nicht ob du nur die Koordinate oder eine Karte anzeigen willst. Falls er speichern soll, würde ich auf SD-´Karten speichern, das kann praktisch jeder uC.
ok danke erstmals, ich werde mich in die Grundlagen von µC einlesen und stelle lieber danach die fragen als davor Grüsse
Hallo Andreas, dieses Thema wird hier immer wieder besprochen; schau doch mal rein bei http://www.krasser-mann.de/projects/gps-tracker/ Den BASIC-Code evtl. nach C übertragen und mit FAT- und Display- Routinen ergänzen, von den üblichen Verdächtigen, U. Radig etc. ? Ein Nokia-6100-Display dran, Code von Th. Pfeiffer? Und das GPS-Modul? Wie wär's nit dem NL-501ETTL, auch von Navilock? Such doch mal bei Amazon danach, der Verkäufer dort, okluga, ist auch recht günstig und reagiert sehr schnell, außerdem efolgt die Zahlung über Amazon sehr schnell und sicher.
Hi ich habe jetzt versucht einen µC auszusuchen, da bin ich im Tutorial auf den ATmega8 gestossen. Da habe ich jetzt grundlegende Fragen zur Verständnis: 1. Ist diese µC für den Einstieg geeignet? So wie ich es verstanden habe gibt es ein C-compiler für den. Ich wollte dann fragen ob ich es richtig verstanden habe. Als nächstes muss ich die Programmierhardware bauen. Dann muss ich eine Schnittstelle zwischen ISP Eingang und dem Computer bauen. Danach den C code mit dem c-compiler kompilieren und in der µC importieren. Da der µC ein IPS Funktion hat muss ich den nicht extra ausbauen um zu konfigurieren oder? Gibt es da schon welche Software, die Ihr empfehlen würdet? Eine andere Frage wäre ob ich bei der Auswahl vom µC auf die Spannungen achten muss, also ob dieser 3.3 oder 5V sein soll, das war mir nicht ganz klar.
