Hi, wenn ich mit meinem Digiscope eine Rechteckspannung (1KHz, Uss=1V) darstelle und dabei das Tastverältnis ändere (Probe), bleibt das Signal gleich. Zwar steht im Display dann der eingestellte Faktor, aber das Signal ändert sich nicht. Hab ich was falsch eingestellt? Normalerweise müsste das Rechtecksignal immer "kleiner" werden, da DIV/V doch immer größer wird, oder? Falls es an einer Falscheinstellung liegt, was könnte man falsch eingestellt haben? Danke. Grüße Kai
Hallo Kai, Du kannst zwar an einem Rechtecksignal das Tastver(h)ältnis ändern an einem Tastkopf stellt man jedoch den Teiler, Teilungsfaktor oder das Teilerverhältnis ein (wie auch immer man dies bezeichnen mag). Moderne Oszilloskope erkennen die Umstellung am Tastkopf und korrigieren diese in der Anzeige entsprechende. Mit freundlichen Grüßen Guido
Das Tastverhältnis ist etwas völlig anderes: Das ist das Verhältnis aus "HIGH" und "LOW" bei einem Rechtecksignal. 80ms H 20ms L ist die gleiche Frequenz wie 50ms H 50ms L aber ein anderes Tastverhältnis. Gruß, Marcus
