Manche Canon Kameras können mithilfe der alternativen Firmware CHDK über den USB Port gesteuert werden. Dazu sind bei neueren Modellen Spannungen im Bereich 5 V erforderlich. Über die Impulslänge und -folge werden dann verschiedene Funktionen ausgelöst. Für Stereofotos möchte ich zwei Kameras synchron auslösen und steuern (ggf. zusätzlich über einen IR-Empfänger) so dass (ein Mikrocontroller) aus einer 3 V Lithium-Knopfzelle die erforderlichen 5 V gewonnen werden müssen. Ich vermute, dass der Eingang an der Kamera relativ hochohmig ist. Welches Prinzip erlaubt also die Erzeugung von definierten Pulslängen? Klitzekleiner Schaltregler mit Lastwiderstand? Ladungspumpe? Ladungspumpe an einem Pin, die erzeugte Spannung über einen anderen Pin als Signal schalten? Ich möchte keinen zusätzlichen Schaltregler verwenden. Alternativ könnte der Controller Schaltregler sein und sich selber mit 5 V versorgen (wie z.B. http://spritesmods.com/?art=ucboost).
Ein Design auf Vermutungen aufzubauen, ist nicht der richtige Weg.
Erkunden: Was sind die Specs? Dann planen.
