Hallo, lässt sich das RFM12BP genauso ansteuern, wie z.B. die RFM12? Oder gibt es da Unterschiede? MfG Lefney
Bitte irgendwer wird das doch schon gemacht haben! Scheint ja fast so, wie wenn man mich ignoriert ;) Vielen Dank, Lefney
Ignorieren? Nein. Zumindest ich habe Deine Frage gelesen. Ich weiß die Antwort aber auch nicht. Genauso wie diejenigen die gestern und heute im Forum waren. Steht es nicht im Datenblatt, wie die Dinger angesteuert werden? Welchen Unterschie gibt es zu den RFM12 (ohne BP)?
Ja das frag ich mich auch. Noch hab ich meine Module nicht, weil dann
werde ich als erstes mal probieren, ob die normale RFM12 Implentierung
von Benedikt funktioniert.
Vielen Dank,
Lefney
Lefney schrieb: >>>Welchen Unterschie gibt es zu den RFM12 (ohne BP)? > > Ja das frag ich mich auch. Noch hab ich meine Module nicht, Jetzt mal ganz dumm gefragt: Wieso kaufst du die Module dann? Und um deine Frage zu beantworten: Jain. An sich sind die kompatibel, allerdings haben die BP noch ein paar Pins mehr, die man auch noch beschalten bzw. ansteuern muss. PS: Ich würde dir dringendst empfehlen das Datenblatt zu lesen, sowie die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten, denn mit den RFM12BP kann man sich ordentlich Probleme einholen wenn man die falsch ansteuert. Bzw. wenn du keine Erfahrungen mit den RFM12 hast, dann verwende erstmal die normalen RFM12(B) (ohne P!).
Erstmal Danke für deine Antwort! >Jetzt mal ganz dumm gefragt: Wieso kaufst du die Module dann? Weil meine Anwendung (RC-Fernsteurung) eine große Reichweite benötigt. >Und um deine Frage zu beantworten: Jain. An sich sind die kompatibel, >allerdings haben die BP noch ein paar Pins mehr, die man auch noch >beschalten bzw. ansteuern muss. Wär wohl auch zu schön gewesen, weil ich wollt nämlich als erstes, die BP genauso anschließen wie die normalen RFM12, aber da sind mir die zusätzlichen Leitungen aufgefallen. Nun du hast sie ja schon angesteuert, hast du vieleicht auch eine Lib dazu? Naja, ich werde wohl zu viel wünschen... >PS: Ich würde dir dringendst empfehlen das Datenblatt zu lesen, sowie >die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten, denn mit den RFM12BP kann man >sich ordentlich Probleme einholen wenn man die falsch ansteuert. Bzw. >wenn du keine Erfahrungen mit den RFM12 hast, dann verwende erstmal die >normalen RFM12(B) (ohne P!). Ja, das habe ich. Es gibt hier in D nur einen Bereich für 500mW und das ist der Bereich zwischen 869,4 - 869,65MHz. Das Problem dabei ist leider der DutyCycle von nur 10%... Nunja für die ersten Experimente hatte ich den Frequenzbereich 869,7 - 870,0 angedacht, der zwar auf 25mW limittiert ist, aber einen DutyCycle von 100% erlaubt. Vielen Dank nocheinmal! Lefney
Benedikt, bitte schreib mal was ;) ich glaub du gehörst zu den wenigen, die sich wirklich intensiv mit den Modulen beschäftigt haben...
Was soll ich sagen? Die Ansteuerung ist genauso wie bei den normalen RFM12, du musst eben nur die beiden TXEN und RXEN noch passend schalten, je nachdem ob du sendest oder empfängst. Nimm also in die normale Software und setze/lösche jeweils beim Ein/Ausschalten es Senders/Empfängers noch die entsprechenden Pins. Das ist alles.
Hi >Hat hier wer vielleicht eine Library für das RFM12BP? >Benedikt, bitte schreib mal was ;) Bekommst du auch selbst was auf die Reihe? MfG Spess
@Spess Ja gerade so, schaff ich das noch...nur ich muss nicht das Rad neu erfinden, wenn ich weiß, dass ich es auch selbst könnte...
Hi >Ja gerade so, schaff ich das noch...nur ich muss nicht das Rad neu >erfinden, wenn ich weiß, dass ich es auch selbst könnte... So einen Satz muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn es hier keiner hat, kannst du dir ja ein paar Lorbeeren verdienen, in dem du eine Library erstellst und hier veröffentlichst. MfG Spess
So wars auch gedacht. Ich hab vor, dann mal das Projekt zu veröffentlichen, aber bis dahin ist es noch en weiter Weg =D
HI
Aber jeder lange Weg fängt mit dem ersten Schritt an. Nicht mit
herumjammern.
MfG Spess
Naja, vielleicht ist dir nur am Rande aufgefallen, dass ich mich auch schon über die Module schlau gemacht habe.Aber gut, wir werden sehen was rauskommt.
Hallo RFM12BP-Nutzer hallo Autor: Lefney (Gast) Datum: 29.07.2009 00:02 ------------------------------------------------------------------------ -------- So wars auch gedacht. Ich hab vor, dann mal das Projekt zu veröffentlichen, aber bis dahin ist es noch en weiter Weg =D es ist zwar schon lange her, aber was ist aus Deinem Projekt geworden ??? Würde sicherlich auch ander User interessieren. Auch wäre es prima, wenn hier die entsprechende Lib gepostet würde. Im Vorraus besten Dank Mexico 67
Und wieder sind nach dem letzten Beitrag mehrere Jahre vergangen. Da es mir auch nach Monaten des Experimentierens noch nicht gelungen ist, eine Verbindung zwischen zwei RFM12BP 868MHz-modulen herzustellen, bitte ich um Hilfe. Ich hätte gern ein ganz einfaches Testprogramm, um mal den Einstieg zu schaffen. Leider sind die Beispielprogramme (z.B von Pollin) widersprechend. Zunächst noch einige allg. Fragen: 1) wird RXEN mit `H´ der Empfangsteil eingeschaltet? 2) wird TXEN mit `H´ der Sendeteil eingeschaltet? Was könnte bei der angehängten Datei --Ausschnitte RFM12BP.c-- falsch sein? bei obiger rechter Datei: return(datenin); ergänzt
