Moin, ich suche einen USB auf RS-232 Umsetzter, der eine Baudrate von bis zu 460800 schafft. Kann mir jemand Tipps geben, welcher Adapter hier zu empfehlen wäre? Preislich so bis max. 50 Euro. Vielen Dank, Gruß Gast
Ein FT232 kann 461538Baud, was nur 0,16% Abweichung ist, also problemlos funktioniert. Auf echte RS232 Pegel wird sowas aber schwierig, da es kaum RS232 Transceiver gibt, die mehr als etwa 250kBaud können.
Ich wollte mir den Konverter nicht erst bauen (ist nicht so, dass ich das nicht könnte). Da ich aber was für meinen Arbeitsplatz suche sollte es schon was fertiges sein. Daher die Frage noch mal etwas pärzieser formuliert: Kennt jemand ein USB-RS-232 Adapter-Kabel, welches eine Übertragungs- rate bis 460800 Baud schafft?
Da ein USB-RS232-Adapterkabel echte RS232-Pegel ausgibt, wird das recht teuer bis unsinnig werden, da es kaum RS232-Transceiver gibt, die mehr als etwa 250kBaud können. Interessehalber: Welches RS232-Gerät wird denn mit über 400kBaud angefahren?
Falk Brunner schrieb: > http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p105_FTDI-Kabel-TTL-232R-USB-zu-TTL-serielles-Kabel--5-0-V-.html Naja, für 5V/3,3V TTL Pegel ist das alles kein Thema. Die FTDI gehn auch zuverlässig noch bei 921kBaud. Nur mit echtem RS232 wirds schwierig, da was zu finden. Ich bezweifle auch, dass die Gegenstelle das überhaupt macht.
Gast schrieb: > ich suche einen USB auf RS-232 Umsetzter, der eine Baudrate > von bis zu 460800 schafft. Mir ist bisher kein Umsetzer untergekommen, der es nicht schafft. Ich kann z.B. unter Hyperterminal immer bis 921600 Baud einstellen. Z.B. der von Reichelt mit der grellen blauen LED und dem ulkigen Widerstand auf dem Quarz. > Kann mir jemand Tipps geben, welcher Adapter hier zu empfehlen > wäre? Preislich so bis max. 50 Euro. Mehr als 10€ würde ich nicht ausgeben. Reichelt hat sogar einen für 4,95€. Peter
also der MAX3245 soll RS232 bis 1 MBaud können. gemeinsam mit nem FT232R ergibt das dann die gesuchte Hardware. wär halt zum selber baun. Bernhard
