Tag, mein Problem ist zur Zeit, dass ich im meinem Layout Optokoppler verwende (DC) obwohl ich AC am Eingang habe. Das Problem ist eigentlich, dass der Optokoppler einen Pegel durchschaltet, der eine LED versorgt. Jetzt flimmern die LED aber wegen der AC-Spannung. Wie könnte ich das Problem umgehen bzw. lösen?
HP / Agilent hat sowas im Programm. Du mußt dem OK dann noch einen Vorwiderstand spendieren. Alternativ kannst Du Deinem jetzigen Aufbau ein retriggerbares Monoflop spendieren, das eine Rückfallzeit > als die Periodendauer des AC Signals hat.
Aha. Gibts da auch welche, die antiparallel arbeiten?
JA der würde gehen. Ist aber leider schwer zu bekommen. zumindest nicht bei Schuricht und Farnell. Kennt jemand zufällig einen anderen, der einfacher zu bekommen ist?!
Gleichrichter - kleiner Siebelko - Vorwiderstand - Standard OC ?
Hallo SFH620 o 610 Haken: im Nulldurchgang ist der trotzdem aus.
> Jetzt flimmern die LED aber wegen der AC-Spannung. Stört das? > Wie könnte ich das Problem umgehen bzw. lösen? Was kommt nach dem Optokoppler? Ein uC? Falls ja: dann macht das die Software...
