Hi Wir setzen auf mehreren Leiterplatten den PCF8574 (I2C-IO) zum Abfrage von z.B. Dipschaltern ein. Bisher problemlos bis letzte Woche. Reaktion auf Veränderung der Schalterstellung negativ. Nach langem Suchen und Vergleich mit meinem alten Prototyp habe ich dann festgestellt das auf dem Prototyp ein PCF8574AN (TI) und auf der nicht funktionierenden LP ein PCF8574AP (NXP) verbaut war. Der Test eines NXP-ICs auf dem Prototype hatte ebenfalls ein negatives Ergebnis. Nach Tausch der NXP-ICs durch TI-ICs laufen die LPs wie gewohnt. Ein ,zugegebenermaßen, grober Vergleich der Datenblätter hat für mich erst mal keine gravierenden Unterschiede ergeben. Deshalb meine Frage hier, ob jemand schon mal ein ähnliches Verhalten festgestellt hat. MfG Spess
wenn ich mich nicht irre, habe diese Portexpander auch schon verwendet gibt es die PCF8574er und die PCF8574-A. Egal ob von TI oder NXP, hab von beiden schon verwendet. Die Abweichung zwischen den beiden ist die Adressierung. Der A-Typ hat einen anderen Adressbereich als der nicht A Typ. MFG Fabio edit: anscheinend hab ich nicht genau genug gelesen, sorry. Du verwendest beides mal den A-Typ. ich habe auf einem Prototyp den nicht A-Typ gemischt verbaut. Also von TI und NXP. hatte nie probleme festgestellt.
Bei Philips steht auf Seite 12 Kapitel 7.3 (Quasi-bidirectional I/Os) etwas von "an additional strong pull-up to Vdd..." Bei Texas ist das wohl ohne ein R gelöst.
Hi Das mit der Basisadresse habe ich als erstes überprüft. Lt. Beschriftung sind beides A-Typen. MfG Spess
Hi
Danke. Werde ich mir mal ansehen.
MfG Spess
Hi Es war tatsächlich der, bzw. die Widerstände. Dem TI-IC reichen 22k-Pull-down um L zu erkennen. Dem NXP-IC nicht. Nochmals Danke für die Beteiligung. MfG Spess
Danke für die Info! Werde sicher auch mal wieder über dieses Thema stolpern, jetzt bin ich gewarnt =)
spess53 schrieb: > Es war tatsächlich der, bzw. die Widerstände. Dem TI-IC reichen > 22k-Pull-down um L zu erkennen. Dem NXP-IC nicht. Warum sollte auch jemand 22k in Reihe zu DIP-Schaltern legen? An open drain können die direkt ran und an Push-Pull reichen 470R dicke als Schutz gegen Fehlprogrammierung. Daß mit den stärkeren Pullups bei High ist ganz nützlich, wenn die Pins Ausgänge sein sollen. Hat sich ja auch bei den 8051 bestens bewährt. Daß die TI die nicht mehr haben, würde ich als Minuspunkt bewerten. Peter
Hi >Warum sollte auch jemand 22k in Reihe zu DIP-Schaltern legen? Ist auch nicht so. Die erzeugen L bei offenen Schalter. Die Schalter legen H an die Eingänge. Die ursprüngliche Schaltung ist schon etliche Jahre alt und hat sich irgendwie per 'Copy & Paste' am Leben erhalten. Ich kann im Moment auch nicht mehr nachvollziehen, wie diese 'Lösung' zustande gekommen ist. >Hat sich ja auch bei den 8051 bestens bewährt. >Daß die TI die nicht mehr haben, würde ich als Minuspunkt bewerten. Wir reden hier von einem I2C-Port-Expander. MfG Spess
spess53 schrieb: >>Hat sich ja auch bei den 8051 bestens bewährt. >>Daß die TI die nicht mehr haben, würde ich als Minuspunkt bewerten. > > Wir reden hier von einem I2C-Port-Expander. Ja genau. Und deshalb ist es nützlich, wenn er auch Ausgang sein kann, ohne unbedingt externe Pullups zu benötigen. Die TI sind also nicht so störfest, wie die originalen Philips/NXP. Ich hab bisher eh nur NXP verwendet, werde aber der Produktion Bescheid sagen, daß sie keine TIs kaufen dürfen, um keine Überraschungen zu erleben. Peter
Hi
Wer hat denn hier von Pull-Ups geredet. Es ging um Pull-Downs. Hat
also mit dem, von dem du redest nichts zu tun. Also 'No Panic'.
MfG Spess
spess53 schrieb: > Wer hat denn hier von Pull-Ups geredet. Ich habe explizit von der möglichen Anwendung als Ausgang geredet und das dann die originalen NXP besser sind. Weil Du ja selber sagtest, es sind IO-Expander. Und damit sind sie nicht nur auf Deine Anwendung festgelegt. > Es ging um Pull-Downs. Habe ich nirgends bestritten, daß es Dir im Ursprungspost darum ging. Man wird aber dochmal einen weiteren Aspekt betrachten dürfen. Ich wollte auch nur klarstellen, daß sich NXP dabei was gedacht hat. Peter
Hi Auf der LP ist noch ein zweiter PCF8574, der als Ausgangsport fungiert. Und der funktioniert problemlos mit beiden Typen. Fall es dich beruhigt. MfG Spess
Ei, verflickst, im DB steht jedenfalls: "an additional strong pull-up to
Vdd..."
Warum erhitzt das manche Gemüter?
