Hallo, was steht auf einem 10n Kondensator drauf? Danke für eine Antwort. Ich komme gerade nicht weiter :( mfg theDummkopf
Verschoben durch Admin
Das hängt von der Bauform ab.
Und unter Umständen auch, wie belastbar das Package ist.
Vielen Dank für eure Antworten. Ich hab hier Kondensatoren mit 102 und 104 rumliegen . Leider nicht mit 103, kommen diese Kondensatoren ungefähr hin? Also liegen die in der nähe von 10n?
Nähe ist relativ. 102 = 1nF 104 = 100nF Kommt drauf an, wo die verbaut sind (Schaltplan). Bei einem frequenzbestimmenden Glied ist das schon problematisch. Bei einem Stützkondensator kannst Du auch 100nF verwenden.
kommt drauf an, was für Dich "ungefähr" ist. Siehe http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109061.htm, Punkt 2
theDummkopf schrieb: > Vielen Dank für eure Antworten. > > Ich hab hier Kondensatoren mit 102 und 104 rumliegen . > Leider nicht mit 103, kommen diese Kondensatoren ungefähr hin? Nein, damit bist du immer eine Zehnerpotenz weg. 10^3 bedeutet 10pF x 10^3, das sind 10nF. Entsprechend bedeutet 104 100nF und 102 1nF. > Also liegen die in der nähe von 10n? Wie man's nimmt.
Wenn man das von 10F aus betrachtet, dann schon ;-)
Dazu ein Zitat von Alex Köberlein (Grachmusikoff):
1 | Was isch scho a verschissene Unterhos in der Weite des Weltalls? |
Danke für eure Antworten. Ne ist leider ziemlich wichtig es ist für meinen Rfid Reader. naja werde dann mal in den nächsten tagen zum Conrad laufen.
Bist du sicher, dass da kein anderer geht?
Wo im RFID-Leser ist der Kondensator verbaut?
Da wuerde ich N I C H T irgendeinen rumliegenden Kondensator wo 103 draufsteht nehmen, weil das nach Murphy ein MLCC Kondensator sein wird, der als frequenzbestimmendes Element mal gar nicht taugt, ausser als Kapazitaetsdiode ;) Entweder Styroflex/Polysulfon oder NICHT mehrschichtige Keramik (bei bedrahteten wuerde ich einen mit schwarzer Kappe oder sonstwie einen NP0 Typ nehmen, bei SMD sind die meistens an einer helleren (grau oder rosa) Materialfarbe zu erkennen...
