Hallo, vor kurzen bin ich auf ein McPower MRNG-150 Netzgerät gestoßen, mit den Daten Schaltnetzteil-Technologie mit hohem Wirkungsgrad Strom und Spannung regelbar 2 LED-Anzeigen für Spannung und Strom Grob- und Fein-Einstellung für Spannung und Strom 4mm Schraub/Steck-Terminals Metallgehäuse in 19“-Rackbreite (483x88mm = 19“/2HE) eingebauter Lüfter kurzschlußfest Restwelligkeit max. 1% Regelbereiche 0-15V/0-10A, 0-30V/0-5A, 0-60V/0-2,5A Seit langen suche ich ein regelbares Netzteil, mit ein paar Ampere im unteren Spannungsbereich und auch hohe Spannungen über 24V. Diese würde mir recht gut entsprechen, nur geben jetzt die technischen Daten nicht gerade viel her. Mich interessiert nun, ob jemand so ein Netzteil schon mal benutzt hat. Wie kann man die Strombegrenzung einstellen? Schon vorher mit der Anzeige oder erst mit dem Kurzschließen der Ausgänge und dann aufdrehen. Wäre für Infos dankbar. mfg Stefan
Hat keiner etwas zu dem? Im Internet gibts es nicht gerade viel über dieses Netzteil. Hier noch ein Datenblatt dazu: http://images.ett-online.de/pdf/542-490.pdf
Hallo, ich habe so ein Netzteil. Wenn man den maximalen Strom verstellen will muss man den Ausgang kurzschließen.
...und die Standard Bananenstecker sind zu klein für die Ausgangsbuchsen
das alles habe ich schon erfahren, nur wie sieht es mit der Stromeinstellung aus? Kann man diese erst ab einem bestimmten Aussgangsstrom einstellen, das sie greift? Beim 900 hab ich gehört, bei 15V greift diese erst ab 5A
Danke dann wird es wahrscheinlich das 150Watt das 300Watt wird schon wieder zu hoch sein, für meine Zwecke
