Hallo, ich hab mich dran gemacht, auf meinem laptop WLAN einzurichten. Grundsystem: Debian Lenny. Laptop: Samsung P500. lspci offenbart, dass Wireless Adapter von Atheros Communications ist. lsmod zeigt, dass der Treiber (ath5k) in den Kernel insmod-ed ist. ifconfig zeigt mir, dass das Netzwerkinterface läuft. iwconfig zeigt mir, die beim Einrichten von mir vergebene ESSID. Mode: managed Frequency: 2.412 Access Point: Not-Associated Not Associated dürfte eigentlich nicht sein. Oder was steht es da bei euch? iwlist wlan0 scanning wlan0 No scan results wlan0 ist der Name meines Netzwerkinterfaces (sowie eth0) No scan results dürfte eigentlich auch nicht stehen, denn in meiner Umgebung sind mindestens 5 wlans am Laufen. So die Frage ist, wie grenze ich das Problem ein? Bei der Installation von Debian wurde ESSID abgefragt, sowie WEP key. Da ich WPA einsetzen will, habe ich Häckchen bei WEP weggenommen. Dennoch denke ich, dass in diesem Fall wireless Karte trotzdem andere WLANs in der Umgebung scannen können sollte. Sodass ich in dieser Richtung den Fehler suchen soll. Wer kann mir helfen? Grüsse, Daniel
dein laptop hat aber nicht zufallig irgendwo einen unscheinbaren schalter, mit dem man wlan + bluetooth deaktivieren kann, so wie bei den ibm geräten?
>dein laptop hat aber nicht zufallig irgendwo einen unscheinbaren >schalter, mit dem man wlan + bluetooth deaktivieren kann, so wie bei den >ibm geräten? Die WLAN Antenne kann bei mir über Sonderfunktions Fn-Taste zusammen mit einer anderen eingeschaltet werden. Die LED leuchtet, "Antenne" müsste also an sein. BTW: Im Internet lese ich Examples in denen die Einstellungen in /etc/wpa_supplicant.conf angepasst werden. Bei mir scheint es diese Datei nicht zu geben. Was ich habe ist: /etc/wpa_supplicant/functions.sh und ifupdown.sh im selben Verzeichnis. Grüsse
ok. schalt' mal händisch den strom ein: # iwconfig wlan0 power 1 und probier noch mal scannene. wennst kde oder gnome installiert hast, dann probier mal etwork-manager-gnome bzw. network-manager-kde - damit läßt sich alles einfach einstellen. oder du besuchst das http://wiki.debian.org oder http://debianforum.de
dann brauchst du erstmal wpa supplicant mit einer entsprechenden konfiguration, in der das key management und die SSID's festgelegt sind
Den WPA-Supplikanten kann man sich auch schenken, wenn man testweise mal ohne oder mit WEP-Verschlüsselung fährt.
Hallo Leute, Ich würde schon WPA beibehalten wollen. Vor allem meine FritzBox sowie XP laufen schon gut damit. WPA2 dagegen muss es nicht unbedingt sein. Oder gibt es einen unschlagbaren Vorteil? Offen will ich mein WLAN nicht betreiben. wpa_supplicant.conf war bei mir nicht vorhanden, auch nicht als leeres template. Ich habe es mir jetzt unter /etc angelegt. Nach dem was ich im Internet gelesen habe, müsste es eigentlich funktioniert .. aber tut es doch nicht. Auf der Fritzbox habe ich dhcp. Wenn ich /etc/init.d/networking restart ausführe, dann sehe ich in der Konsole die Ausgaben von dhclient, der vergeblich nach einem dhcp server sucht. Ich kann aber nach wie vor, keine WLANs sehen, wenn ich iwlist wlan scanning ausführe. Insofern ist es glaube ich nicht verwunderlich, dass dhclient nix findet. Ich habe probiert absichtlich in /etc/wpa_supplicant.conf einen Fehler einzubauen. Anstatt ssid habe essid eingegeben. Das führt zu einem Parser Error ... also bedeutet das, dass die Datei eingelesen wird. Eingestellt wird es in /etc/network/interfaces in der Sektion iface wlan0 inet dhcp wpa-conf /pfad_zur_config_datei. zZ bin ich nicht zu Hause und kann nicht weiter dran etwas probieren. Grüsse, Daniel
