Hi, ist es normal, wenn der W5100 (WizNet) immer heiß wird? Ich habe den WIZ811MJ Modul. Ich habe auch den W5100 auf eigene Platine. Beide werden immer heiß! Gruß, Hans
Wie heiß? Verbrennst du dir die Finger?
Falls nicht, schon ab 45°C ist es ein gefühltes "heiß" ;)
Aber noch kein Grund zur Sorge.
>Wie heiß? Verbrennst du dir die Finger? nur fast! >Falls nicht, schon ab 45°C ist es ein gefühltes "heiß" ;) ich habe kein vernünftiges Temp. Messgerät. Ich habe es aber mit einem Multimeter gemessen. Der kann auch die Temp. messen. Der Fühler ist ein kleines Kügelchen mit einem Durchmesser von ca. 1-2mm. Ich habe den Fühler direkt auf dem Chip geklebt (tesa). Temp. von 50°C konnte gemessen werden. >Aber noch kein Grund zur Sorge. Ich denke die Temperatue ist auf jeden Fall über 50°C. Sogar die untere Seite der Platine wird sehr warm. Trotzdem kein Grund zur Sorge?
Schau mal im Datenblatt, was das Ding an Verlustleistung verheizt. Vermutlich ist das tatsächlich normal, vll. mal nen kleinen Kühlkörper aufkleben?
Temperatur >= 50°C soll normal sein. 150-200mA soll das W5100 verbraten. >Dear Sir, > >It is not the problem. >As PHY is included in W5100, it creates some heat, but does not take effect >on performance and function. >We already finished reliability testing, and confirms the stability. >regards, >Written by Gusev. >The temperature of W5100 in Wiz100SR is somewhat higher. In our device it >is in 77..81°C range in 40°C of ambient temperature, instead of less 71°C >on W3100, when used IIM7100A. Isn't it a problem? ---------------------------------------------------------------------- >The temperature of W5100 is somewhat higher. Isn't is a problem? >As PHY (the analogue part) is embedded in W5100, it generates somewhat >higher heat rather than other WIZnet chip. However, it does not make any >problem in performance. >W5100 has gone through the reliability testing related to temperature.
