Hallo, ich habe aus einem DVD-recorder ein Schaltnetzteil, welches durch Überspannung schaden genommen hat. Ich habe alle defekten Dioden, den PWN Transistor und dessen Anstuerung ausgetauscht. Nur Leider tut sich nichts un man hört nur ein leichtes Klackern. Weiß jemand welches Bauteil das Klackern verursacht ? Ist das der PWN-Transitor? mfg Mario
Klackern kommt vom Kurzschluß. Mache den org. Verbraucher ab und einen Testverbraucher (Widerstand) ran. Dann sollte es gehen. Allerdings ist dann irgendwo im Gerät was defekt. Und ob sich das lohnt ....bzw. die Teile beschaffbar sind.... Evtl ist nur ein Abblockkondensator defekt. Hatte ich schon.
Wohl eher ein defekter Elko. Wen Du Dein SNT gezielt reparieren willst: http://www.repairfaq.org/sam/smpsfaq.htm Durchlesen und Schritt für Schritt befolgen, hilft in fast allen SNT-Reparaturfällen.
Vielen dank für die Tipps. Dann werde ich mich mal auf die Suche machen. Gruß aus Bayern
Wenn ich das SNT einstecke und es hängt nichts dran dann geht es, habe dann also 12V da. Wenn ich dann den Verbraucher anstecke geht es auch noch, aber es macht schon komische geräusche. Wenn ich den Verbraucher aber schon eingesteckt haben und das SNT einschalte geht es nicht an, sonder klackert blos und die spannung bricht ständig ein. ??? wo kann der fehler sein, eher sekundärseitig oder primärseitig?
Wenn die verdächtigen Elkos schon getauscht sind, würde ich zum Schluss noch den Überstromsensor mit einer definierten R-Last prüfen.
aber soll ich primär suchen oder sekundär. Der überstromsensor isr ist sekundär, oder?
wenn man ungefähr abschätzen kann, für welche Last das SNT gemacht ist, kann man mit einem entspechenden Last-R testen, ob es diese Last mitmacht. Ich denke aber, hier hat die nachfolgende Schaltung noch was abbekommen - also im untrgaischsten Fall wären es nur irgendwelche Abblock-C's. Ich befürchte aber, es könnte mehr sein (Trnais, IC's). Vielleicht kannste ja mal mit einem Labornetzteil die 12V künstlich in die Schaltung einspeisen (mit Strombegrenzung) - da siehste ja, ob evtl. über Gebühr Strom gezogen wird.
labornetzteil hab ich, dann speise ich mal was von der anderen seite ein.Im normalfall sollte es keinen strom ziehen, oder?
Habe schon das IC zum Transitor getauscht und sonst ist kein IC mehr auf dem SNT. Die Lastwerte hab ich. 12V 1A, 5V 4A, -12V 150mA, nochmal 5V 1A
möglich, daß die 5V 4A etwas hoch sind? Habe aber keine Erfahrungswerte, ob das sein kann. Die 12V 1A klingen aber noch recht sinnvoll. Zieht der Recorder lt. Typenschild über 35-40W? Wenn deutlich drunter, dann sind wohl die 4A etwas viel - also dort mal weitergraben in der Schaltung ... Evtl. nur die 5V abklemmen, und schauen, ob das SNT hochfährt ...
