Hallo zusammen, ich versuche gerade ein ZigBee Spektrum mit dem R3131 SPECTRUM ANALYZER zu messen, komme dabei jedoch auf keinen grünen Zweig. Zu Testzwecken schicke ich zwischen zwei Modulen kleine Datenpaktete hin und her, wobei vom einen Modul der Schraubantennenverschluß mit dem Analyzer verbunden ist. Ich verwenden die XBee Module der Firma Maxstrem, Sendeleistung beträgt 1mW. Hat jemand in dieser Richtung schonmal was gemacht? Grüßle Andi
Die Frage ist zwar schon älter, aber vielleicht hilfts ja noch... Die Pakete sind viel zu kurz. Selbst wenn man in 'ner Schleife sendet, sieht man auf 'nem Spektrum-Analyzer fast nichts - bestenfalls mal kurz was zappeln. Schau doch mal im Datenblatt der verwendeten Module nach, ob die auch dauerhafte Träger senden können. Ich verwende CC2430/31 von TI. Die können dauerhaft einen modulierten und auch einen unmodulierten Träger aussenden. Bei Bedarf kann ich hier auch mal Bilder des Spektrums hochladen (sollten aber auch so im Netz zu finden sein). VG mario
Die AT86RF2xx haben einen Test-Mode, bei dem man ein andauerndes moduliertes oder unmoduliertes Signal senden kann, vielleicht gibt es das bei XBEE auch. Falls nicht, dann versuch wenn moeglich - CCA auszuschalten - mit nur einem Sender ohne ACK Prozedur zu senden. - moeglichst lange Pakete zu senden. (127 Byte Frames bei OQPSK250 nach IEEE802.15.4 dauern mit Preamble 4.256 ms)
