Hallo, da ich hier neu bin erst mal ein paar Worte zu mir. Ich bin 39 Jahre alt und habe mal vor Ewigkeiten Energieanlagenelektroniker gelernt. Relativ schnell bin ich in Richtung Computer Systemhaus Consulting abgeglitten und als ich vor ein paar Jahren mal wieder zaghaft mit der Elektronik angefangen habe, musste ich feststellen dass ganz schön viel Wissen verschwunden war. Selbst Dinge wie die funktionsweise eines Transistors bzw der Berechnung eines solchen, zwang mich zum nachlesen im Internet :-) Nun mittlerweile habe ich hier und da wieder ein bisschen gebastelt und auch schon mit PIXace als MC rumgespielt. Nun habe ich eine neue Idee weiss aber dass ich alleine mich da etwas schwer tun werde und dachte ich werde mal hier um Rat fragen. Ich wohne in einer Maisonette Wohnung mit einer offenen Treppe in das untere Stockwerk. Diese Treppe mit elf Stufen möchte ich nun per SMD LED Leisten unter den Stufen beleuchten. 1.Idee (das soltle ich noch hinbekommen) Die LED Bänder sollen per PWM dimmbar sein - kein Problem 2.Idee (da fängt es schon an mit der Auswahl der Bauteile) Die LED Bänder sollen mit einem Lauflichteffekt, allerdings nicht komplett an/aus sondern gedimmt, betrieben werden. 3.Idee (das sollte dann reine programmierung sein - wieder machbar) Es sollen verschieden Programme möglich sein - langsam von oben nach unten, von unten nach oben, schnell, langsam, heller, dunkler .... 4.Idee (hatte ein Kollege - find ich super - total verspielt) Per Sensor wird die Position des Treppenbenutzers bestimmt und die treppe leuchtet heller als die anderen .. das Licht läuft quasi mit So das sind die Ideen die im Kopf habe. Ich weiss noch nicht recht welchen AVR ich nutzen soll (oder ein anderer MC ) Ich bin mir nicht sicher ob PWM per eigenen Treiber oder in Software - oder aber ein AVR der 11 Kanäle bietet. Ich weiss nicht was für Nährungssensoren denkbar wären. Evtl hat einer von euch ein solches Projekt oder was in der Richtung schon mal gebastelt und kann sein wissen mit mir teilen .. Danke euch schon mal im vorraus Ciao Stefan
So eben ist mir gerade eine Idee gekommen - ich könnte einfach unter die halbreisförmigen Teppichauflagen auf den Stufen einen slbstgemachten kapazitiven sensor basteln .. einfach 2x alufolie mit einem isolator dazwischen - d.h. aber ich müsste die 11 treppenstufen auch noch abfragen - wo wir wieder bei der frage nach einem geeigneten AVR wären. Oh ja da ich nicht SMD tauglich ausgestattet bin - bevorzuge ich noch Steifenraster ... ich weiss .. ich komm mir vor wie ein elektronik Dino :-) Cioa Stefan
du kannst statt einem einzigem fetten uC das ganze verteilt angehen. im extremfall ein trittsensor je treppe und die einige angesteuerte leds. ein link zur treppe darüber und zur treppe darunter - i2c, spi, was auch immer. dann brauchst du keine tausendfüßler. und du kannst das system - wenns mal für eine meter treppe funktioniert - für X meter treppe erweitern, indem du einfach mehr von den dingern hintereinanderschaltest.
Hallo, auch ein interessanter Ansatz - allerdings wird es da wohl schwieriger wenn ich alle dimmen will - oder ich muss einen als "Master" definieren der dann die informationen weiter gibt ... Werd ich mir mal durch den Kopf gehen lassen .. Ciao Stefan
Jo, der erste ist Master und reicht die Daten einfach nur an die dahinter geschalteten weiter. Würde ich zumindest so machen.
nicht vergessen, man treppen nicht nur raufgehen, sondern auch runterkommen :-)
Interessant wird es, wenn sich zwei Leute entgegenkommen... Wieso sollte es nicht mit einzelnen Controllern funktionieren? Jede Stufe bekommt einen Controller mit Sensor und LED. Wird nun der Sensor ausgelöst, dimmt die LED an. Sie leuchtet solange, wie jemand darauf steht. Wird die Stufe verlassen dimmt die LED wieder aus. Das sieht dann fast so aus, als würden alle von einem Controller gesteuert werden. Interessant wäre es vielleicht noch, wenn sich nur benachbarte Controller unterhalten würden...
Ahhhh nein das zählt nicht !!!!
Ja aber ich will doch auch Programm laufen lassen wie ein leichtes
Lauflicht oder alle zusammen leicht gedimmt bis 100% volle Stärke ...
Ich denke das wäre nicht ganz einfach - ich müsste halt ein busprotokoll
nutzen und einen zusätzlichen MC als MAster für die Programmsteuerung
Denkbar wär das bestimmt auch ..
Hahaha wenn sich 2 entgegenkommen - super Gedanke
Ciao
Stefan
> Interessant wäre es vielleicht noch, wenn sich nur benachbarte > Controller unterhalten würden... klar, das ist ja der sinn der übung ... vorauslaufende lichter, lichter die die laufgeschwindigkeit vorgeben, geisterlichter .. :-)
du brauchst keinen master. stell' dir lieber das ganze als nervenzellen oder als zellularen automaten vor. über den bus kommuniziert eine zelle nur mit den beiden nachbarn. der rest ergibt sich von alleine. einfaches beispiel zur illustration: - es gibt je stufe tittsensor und eine led. beides hängt am uC. nenne ich das ding mal "zelle". - jede zelle leuchtet (led) nach aktivierung (sensor) T sekunden nach, exponentieller abfall. - jede zelle gibt das ereignis "aktiviert" an die 2 nachbarn weiter. - kommt von einem nachbarn das signal "aktiviert", dann wird die eigene helligkeit um 50% gesteigert. nun, das reicht aus, dass du ein wanderndes, dimmendes lauflicht syncron zum treppenbenutzer hast. funktioniert auch, wenn mehr als eine person unterwegs ist :-)
Najaaa .. also tolle Ideen hier ... Ich meine in einem solchen Netzwerk kann ich ja auch andere Nachrichten verbreiten we z.B. alle auf 50% dimmen oder was auch immer .. es kann ja mehr als ein Nachrichten Signal geben .. wie einfach oder schwer ist es denn mit einem kleinen Tiny oder was man da nehmen würde sowas zu verwirklichen. Im prinzip würde so jede Treppe einen kleinen MC bekommen und die Treppen reden miteinander.. Tolle Idee Stefan
nicht besonders schwierig. im einfachsten fall nimmst einen trittsensor, einen led ausgang (für den treiber) und irgendwas zur kommunikation. 2xRS232 ist am einfachsten, haben aber die tiny nicht. oder du machst was wie PPM, brauchst 2 pins pro nachbar (rx/tx) pro parameter. macht 4 pins für 2 nachbarn. da reicht ein tiny allemal.
