Hallo, ich möchte einen Kondensator mit einer Anfangsspannung versehen. Ist das in PSPICE möglich? Wenn ja, wie? Ich habe das ganz normale "C" benutzt. Danke
Lad ihn halt mit einer pulseförmigen Spannungsquelle auf...
@ Tobias (Gast) >ich möchte einen Kondensator mit einer Anfangsspannung versehen. Ist das >in PSPICE möglich? Wenn ja, wie? Ja. In den Eigenschaften gibt es den Paramter IC (Initial Condition). Das ist die Spannung beim Kondensator. Bei Spulen wäre es der Strom. MfG Falk
Du kannst den entsprechenden Knoten am Kondensator mittels .IC (initial bias point condition) auf die gewünschte Spannung einstellen.
zb: .ic V(Uc)=100V Wobei Uc ein Knoten ist V(C)=100V geht meines wissens nicht. (zumindest im LTSpice) Achso ich seh gereade es geht um PSpice... MFG
