Hallo zusammen, zum Thema WINAMP gibt es hier im Forum ja schon den einen oder anderen Beitrag, leider war aber noch nichts dabei, was mein Problem lösen könnte. Zunächst einmal mein Plan: Ich möchte eine Lichtorgel (bzw. zunächst einmal den Steuerteil davon entwickeln, die im Takt der Musik schaltet (sagen wir mal 4-8 Kanäle). An dieser Stelle kommt WINAMP ins Spiel, und an der Stelle weiß ich noch nicht so recht weiter. Es gibt ja einerseits fertige DMX-Plugins, bei denen man einige Einstellungen vornehmen kann und die die "Sound-Informationen" dann gemäß des Protokolls über RS232 übertragen. Allerdings möchte ich 1. evtl über Bluetooth kommunizieren (und weiß jetzt nicht, inwiefern das anpassbar ist) 2. (WICHTIGER!) mir die Möglichkeit offen halten, am PC auch musikunabhängige Steuerungen (z.B. einfaches Lauflicht, etc.) einstellen zu können. Also würde ich meine Steuerung gerne über ein anderen Programm ansprechen, das halt die WINAMP-Infos nutzen KANN, aber nicht MUSS. Und jetzt wird es für mich schwierig. Denn bei diesem Wirrwarr aus verschiedenen Arten von Winamp-Plugins steige ich irgendwie nicht wirklich durch. Bzw.: Brauche ich überhaupt ein Plugin, um mit meiner Anwendung (vermutlich Visual C++) zu kommunizieren oder kann ich dies auch über die WINAPI machen? Welche Informationen stellt Winamp bei Zugriffe darüber zur Verfügung? Sind vllt komische/teilweise falsche Fragen ;), aber in der Richtung, also Zusammenwirken verschiedener Programme, habe ich bisher noch gar keine Erfahrung... Über Nachsicht würde ich mich daher ebenso freuen wie über Antworten ;) Mr. Bean
Hmmm... da leider niemand antwortet noch eine weiterer Ansatz: Macht es ggf mehr Sinn, kein eigenständiges Programm zu entwickeln, sondern ein Winamp-Plugin, dass die notwendigen Aufgaben direkt übernimmt?
> Also würde ich meine Steuerung gerne über ein anderen Programm ansprechen, > das halt die WINAMP-Infos nutzen KANN, aber nicht MUSS. > ... > Macht es ggf mehr Sinn, kein eigenständiges Programm zu entwickeln, > sondern ein Winamp-Plugin, dass die notwendigen Aufgaben direkt übernimmt? Der obere Teil beantwortet eigentlich den unteren :) Wie hast du dir den Lauflicht-Part denn vorgestellt? Macht es nicht mehr Sinn, wie du oben geschrieben hast, ein separates Programm zu schreiben, welches bei Bedarf mit WinAmp kommuniziert (für den Fall, dass WinAmp gar nicht installiert ist)? In dem Fall kannst du unabhängig von WinAmp dein Lauflicht steuern. Ich würde sogar behaupten, dass es sinnvoller ist, WinAmp zu ignorieren, und stattdessen die Informationen direkt von der Soundkarte (bzw. deren Treiber) abzusaugen. Leider weiss ich nicht, ob das geht, aber falls nicht, dann solltest du WinAmp wirklich nur abfragen, um an die jeweiligen Kanäle zu kommen, denn wie du gesagt hast, brauchst du wahrscheinlich sowieso einen eigenen "Treiber" für die BlueTooth Kommunikation... Ralf
>2. (WICHTIGER!) mir die Möglichkeit offen halten, am PC auch >musikunabhängige Steuerungen (z.B. einfaches Lauflicht, etc.) einstellen >zu können. Also würde ich meine Steuerung gerne über ein anderen >Programm ansprechen, das halt die WINAMP-Infos nutzen KANN, aber nicht >MUSS. Das kannst du ja auch so machen. Wenn du Winamp abfragen willst schreib dir ein Plugin. DEIN Programm fragt die Daten aus dem Plugin ab. Wenn Winamp nicht läuft kannst du deine Steuerung über DEIN Programm eben halt so programmieren wie du möchtest. Ist allerdings alles komplizierter Kram ;)
Warum muss es überhaupt Winamp sein? Also ich meine, welche 'Informationen' teilt dir denn Winamp noch mit, die du auswerten könntest? Die Audiosamples kriegt man über entsprechende Bibliotheken einfacher. Sollte es um die Takterkennung im AVS gehen: Man kann durchaus AVS-Plugins konstruieren. Da das AVS aber ohnehin quelloffen liegt, würde ich mich eher an den Quelltexten bedienen.
@Ralf: >Wie hast du dir den Lauflicht-Part denn vorgestellt? Macht es nicht mehr >Sinn, wie du oben geschrieben hast, ein separates Programm zu schreiben, >welches bei Bedarf mit WinAmp kommuniziert (für den Fall, dass WinAmp >gar nicht installiert ist)? In dem Fall kannst du unabhängig von WinAmp >dein Lauflicht steuern. Naja, auch im Plugin könnte ich ja Fälle vorsehen, die den tatsächlichen Sound ignorieren und "blind" zB ein Lauflicht ausgeben. Winamp hätte ich also quasi zunächst mal der Einfachheit halber als notwendig vorausgesetzt. @Sven P.: Was meinst du genau mit >Die Audiosamples kriegt man über >entsprechende Bibliotheken einfacher. Wenn ich das Ganze nicht über den WINAMP Sound erledige, sondern universeller auslege, stört mich das natürlich nicht unbedingt.. Wie gesagt: WINAMP war jetzt erstmal das Mittel der Wahl, weil da mit Plugins, etc. zumindest schonmal vieles möglich erscheint... @holger: >Das kannst du ja auch so machen. Wenn du Winamp abfragen >willst schreib dir ein Plugin. DEIN Programm fragt die >Daten aus dem Plugin ab. Wenn Winamp nicht läuft >kannst du deine Steuerung über DEIN Programm eben halt >so programmieren wie du möchtest. Ist allerdings alles >komplizierter Kram ;) Ja leider sehr komplizierter Kram, hst du denn Erfahrungen damit? Also welche Art Plugin schreibe ich (Output oder Generell, vllt sogar DSP?)? Und: wenn ich eine Kommunikation mit einem zweiten Programm herstellen möchte, am besten über einen Datenstream direkt zwischen Plugin und Programm, über eine (XML-)Datei dazwischen,...? Es ist halt nicht so, dass ich das Ganze in einem Rutsch entwickeln wollte (bzw. in erster Linie: KÖNNTE ;)), aber wenn ich mich da tiefer reinarbeite und rantaste würde ich es gerne von Anfang an in die richtige Richtung tuen.. Also: Bitte mehr Tips! ;) Mr. Bean
Wenn noch alles wie "früher" ist, ist "Visualisation" der richtige Plug-In-Typ für dein Vorhaben. Vielleicht einfach mal die Dokumentation zur Plug-In-Entwicklung von http://www.winamp.com runterladen? Oder ist das zu pragmatisch? "Developer Network" -> "Visualisation Developers" -> "Getting started" Ich würde aber auch erstmal alles unabhängig von Winamp ans Laufen bringen - eine Baustelle nach der anderen. Gruß, Kai
mach es nicht mehr sinn mal nach vorhandener software zu suchen ? DMX Control kann z.B. mit Winamp.... bau dir den nen günstigen dmx adapter und nen paar dmx lampen ... dimmer wie auch immer und gut ist ;-)
