Hat irgendjemand schon mal das Olimex Easyweb2-Board mit dem MSPGCC als Webserver laufen lassen und könnte freundlicherweise die Quellen zur Verfügung stellen ? Gruß Peter
Gibts schon fertig von den mspgcc Entwicklern: http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/mspgcc/examples/tcpip/ Aus dem CVS "examples" checkout bzw. Ordner. Gruss, oli
Vielen Dank erst mal, Oli. OK ich habe die Sourcen kompiliert und mit CSpy auf das Board geladen. Der Ping auf 192.168.0.30 funzt auch. HW-mässig sollte also alles OK sein. Nur bekomme ich im Explorer die Webseite nicht angezeigt. An der LED kann man die Anfrage sehen. Die Einstellungen am PC sollten also auch OK sein. Hat irgendjemand eine Idee ??? Gruß Peter PS Ich bin wie folgt vorgegangen: 1. c:\mspgcc\bin\make (original makefile) 2. c:\mspgcc\bin\msp430-objdump -DS easyweb > easyweb.lst 3. c:\mspgcc\bin\msp430-objcopy -O ihex easyweb easyweb.hex 4. mit CSpy übertragen
Mein Aufruf (der nicht funzt) ist: http://192.168.0.30 ping 192.168.0.30 funktioniert einwandfrei. Gruß Peter
Aber um noch mal auf das grundlegende Problem zurückzukommen. >> Hat irgendjemand schon mal das Olimex Easyweb2-Board >> mit dem MSPGCC alsWebserver laufen lassen und könnte >> freundlicherweise die Quellen zur Verfügung stellen ? Bis jetzt sieht es so aus als hätte keiner das Ding so richtig am laufen !?!? ---- oder gibt es da draußen im Netz doch jemand ?? ----
Hast Du schon mal mit einem Sniffer gecheckt, ob da überhaupt etwas zurück kommt? Z.B. mit ethereal? Damit würde ich anfangen.
Hallo lieber Oliver , justme und Tom, Jippieeeee ;-)) Yeah Uhhhh AAAAA Es klappt. Der Webserver läuft. Die Idee mit dem Sniffer war gut. Der Ping ist ja gelaufen aber beim HTTP hat der Webserver nach jeweils unterschiedlich vielen Zeichen abgebrochen. Kurz - das Netzteil war von der Magermilch-Krüppel-Sorte. Der Elko konnte die kurze Ping-Antwort wohl noch verkraften, aber für eine hanze Webseite ging ihm die Puste aus. (CS8900A -- Sponsored by Yellowstrom) Vielen Dank EUCH für eure Mithilfe. Gruß Peter
Hallo, anscheinend habt ihr ja den easweb2 am laufen. Ich habe die Application auch auf meinen easyweb3 geladen. Das Programm mußte ein wenig angepaßt werden, wegen Zeigerarithmetik und so. Eigene IP habe ich vergeben, an den Barricade-Router gepappt, DNS eingestellt und nix geht...Kein Ping kommt an und nix..Also, kann mir jemand da mal helfen? Grüße Björn
