Hi Leute, ich möchte mit einem kleinen µC eine kleine Fernbedienung für mein LCD bauen, womit ich das Gerät EIN/AUS schalten kann. Dafür muss ich allerdings irgendwie meine originalfernbedienung belauschen. Weiss jemand ob es die Möglichkeit gibt, die IR signale auszuwerten oder kennt gute links, schlagwörter etc. Ich muss quasi die fernbedienung nachbauen mit nur 2 Funktionen, um mein Gerät an oder auszuschalten, allerdings weiss ich noch nicht so recht, wie und wo ich da am besten ansetze... Danke schon mal und schönen restabend Jo
Hallo Johannes, du suchst bestimmt diese Seite: http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm gruß avr
Vielen Dank, ich benötige also nur eine IR-Diode. Wie bekommt man aber heraus, was genau gesendet wird, wenn ich die betreffende Taste drücke? Danke und Gruß Jo
>ich benötige also nur eine IR-Diode. Wie bekommt man aber heraus, was >genau gesendet wird, wenn ich die betreffende Taste drücke? Osci einschalten, IR Diode dran und messen. Alternative: Signal abtasten mit uC. Aber ich denke das ist zu viel für dich.
sehe ich an der Diode dann quasi nur die Pulse mit eine bestimmten frequenz? oder ist da noch eine andere frequenz draufmoduliert?
muss ich beim kauf einer IR diode was spezifisches für mein Gerät beachten? oder geht das mit jeder Art von IR-diode Danke nochmal
Hallo Johannes, zuerst mußt du wissen, welches Protokoll deine IR sendet (welche Frequenz, wie ist das Signal aufgebaut). Müßte in der Anleitung der IR stehen, sonst mit Oskar anschauen. Dann am Oskar "zu Fuß" oder mit einem Decoder (z.B. http://www.sbprojects.com/projects/ircontrol/picir/picir.htm ) das Tastensignal ermitteln. Oder in Netz nach deiner Fernbedienung "gurgeln" ;-) gruß avr
ich hab ein problem... ich bekomm meine Fernbedienung nicht auseinander. Das ding is verschweißt oder so?! Istn hochwertiges teil, wills nicht kaputt hebeln weil gesamtsystem 1.2k :-/ was nun? Ich hab ein Lichtsensor von Osram hier, bekommt der die IR signale mit bzw gesamplet? so ne art optische übertragung direkt an der LED?
ist übrigens ein samsung, aber ich finde nichts über das protokoll... BN59-00863A steht auf der Fernbedienung
>ich hab ein problem... ich bekomm meine Fernbedienung nicht auseinander. >Das ding is verschweißt oder so?! Istn hochwertiges teil, wills nicht >kaputt hebeln weil gesamtsystem 1.2k :-/ Hammer und drauf! Wieso willst du das Teil aufmachen? >was nun? Ich hab ein Lichtsensor von Osram hier, bekommt der die IR >signale mit bzw gesamplet? so ne art optische übertragung direkt an der >LED? Nein.
> Wie bekommt man aber heraus, was > genau gesendet wird, wenn ich die betreffende Taste drücke? Variante A Du findest es selbst heraus, in dem du sie 'belauscht'. Ein (Speicher)oszilloskop, Logicanalyzer oder dein PC kann es aufzeichnen, wenn du mit einer Photodiode als Empfaenger das Signal im Dunklen aufnimmst. Variante B Du liest es irgendwo nach, z.B. in den Codes die das LiRC Projekt sammelt (die aber nicht alle richtig sind). Variante C Du kannst den Prozess automatisiren, in dem du eine lernfähige universelle Fernbedienung baust http://www.lochraster.org/unzap/?de http://home1.stofanet.dk/hvaba/fprc5rx/ http://web-ee.com/schematics/electro-optics/universal-programmable-remote/ Kaufen kann man so was manchmal auch, aber du willst ja nur 2 Tasten.
