Hall zusammen, ich möchte für ein 2 seitige Platine eine SMD Schablone mit TOP und BOTTOM erstellen. Also das ich nur eine Schablone habe, mit beiden Seiten der Platine dirket nebeneinander. Ich habe 2 Eagle Files .brd und .sch, ich kenne mich nicht wirklich in Eagle aus, evtl. kann mir jemand helfen. Also in der .brd sind die Layer 31 und 32 wohl für die Schablone zuständig, ich wollte die Pads auch 10% verkaleinern, das geht wohl in DRC -> Masks. Dort kann ich dann die 10% einstellen, wenn ich dann auf "Prüfen" gehen kommen 5 Dimension Fehler in Layer 16. Ist das schlimm? Ihr seht echter Anfänger..... Gruß Chris
Warum bestellst Du nicht einfach Deine Platine bei PCB-POOL? Da bekommst Du beide Schablonen ganz automatisch und kostenlos dazu! http://www.pcb-pool.com/ppde/firm.html Dritte Meldung von oben. Klaus
