Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und Anfänger mit meinem PIC 18f458. Ich nutze den µC für meine Abschlussarbeit. Habe vorher durch meine Abendschule bedingt das ein oder andere in Assembler auf einem Atmel programmiert. So nun nutze in, wie gesagt, einen PIC und programmiere in C. Nun habe ich folgendes Problem. Ich kommuniziere per SPI mit einem FPGA Board und übertrage Daten. Die SPI Routinen habe ich selbstgeschrieben, da ich mit dem implementierten Prog. nicht so ganz zurecht gekommen bin und ich ausserdem 16 Bit übertragen möchte. So die 8 Bit übertragung läuft wunderbar. Ich habe eine spiOut Variable(unsigned int), die ich Bitweise auf einem Pin ausgebe (prüfe jedes Bit ob High oder Low und lege den entsprechenden Zustand auf einen Pin). Die spiIn Variable (unsigned int) weise ich den Zustand eines anderen Pins zu und schiffte diese. Wie gesagt mit 8 Bit läuft alles wunderbar. Sobald ich auf 16 Bit gehe funktioniert der Eingang immer noch, bloß mein Ausgang nicht mehr. Mit scheint es so, als ob meine "bit_test" Funktion bloß 8 Bit unterstützt und nicht 16 Bit. Im debugMode sehe ich das die Variable spiOut korrekt befüllt ist, aber eben nur bit 0 - 7 durch die bit_test Funktion "geprüft" werden. Wie kann ich bei einer unsingend interger Zahl, die ja 2 Byte hat, die Bit 8 - 15 Ausgeben bzw. auf High oder Low prüfen. Für hilfe wäre ich dankbar... Gruß Michael
Michael schrieb: > Wie kann ich bei einer unsingend interger Zahl, die ja 2 Byte hat, Wo steht das geschrieben? > die > Bit 8 - 15 Ausgeben bzw. auf High oder Low prüfen. Für hilfe wäre ich > dankbar... Ohne Quelltext wird das leider nichts.
Michael schrieb: > Wie kann ich bei einer unsingend interger Zahl, die ja 2 Byte hat, die > Bit 8 - 15 Ausgeben bzw. auf High oder Low prüfen. Für hilfe wäre ich > dankbar... Also ohne Code ist es wirklich schwer dir zu sagen, was falsch läuft. Aber wenn du die 16Bit einer Integer Variable ausgeben willst kannst du das Ganze problemlos mit einem Shift realisieren. Beispiel welches mit dem LSB anfängt: unsigned int input; // 16Bit Eingangsvariable unsigned char i; // Zähler bit bt; // Ausgabe Bit for (i = 0; i < 16; i++) { // Prüfen ob niedrigstes Bit gesetzt oder nicht if (((input >> i) & 1) == 1) bt = 1; else bt = 0; } Je nach compiler kannst du die if-else Prüfung auch durch die einfachere Schreibweise "bt = (bit) (input >> i) & 1;" ersetzen.
Hallo, hier ein Auszug aus meinem Quelltext: int spiTxRx(int Output) //meine spiRoutine { unsigned int Input=0x0000; loopSpi: if(!ss) //wenn SlaveSelect = 1 { if(bit_test(Output,0)){spiOut=1;}else{spiOut=0;} //spiOut = Bit 0 von Output while(!spiClock); //warten bis Clock = 1 Input = spiIn; //Inpit = spiIn Input = Input << 1; //Input 1 Bit nach links while(spiClock); //warten bis Clock = 0 if(bit_test(Output,1)){spiOut=1;}else{spiOut=0;} while(!spiClock); Input = Input | spiIn; Input = Input << 1; while(spiClock); if(bit_test(Output,2)){spiOut=1;}else{spiOut=0;} while(!spiClock); Input = Input | spiIn; Input = Input << 1; while(spiClock); . . . Das ganze mach ich für 16 Bit. Ich nutze hier keine Schleife, da die Schleife (so denke ich, bitte korigiert mich wenn ich falsch liege) doch mehr Zeit in Anspruch nimmt??? Hier die Bitmanipulationsunktionen #define bit_set(var,bitnr) ((var) |= 1u << (bitnr)) //Bit setzen #define bit_clr(var,bitnr) ((var) &= ~(1u << (bitnr))) //Bit löschen #define bit_test(var,bitnr) ((var) & (1u << (bitnr))) //Bit Überprüfung Ich nutze hier keine Schleife, da die Schleife (so denke ich, bitte korigiert mich wenn ich falsch liege) doch mehr Zeit in Anspruch nimmt???
Der letzte Satz sollte eigentlich gelöscht werden :) Aber danke erstmal für eure Antworten... Gruß Michael
Michael schrieb: > Hallo, > > hier ein Auszug aus meinem Quelltext: Und was ist jetzt deine Frage? > Das ganze mach ich für 16 Bit. Ich nutze hier keine Schleife, da die > Schleife (so denke ich, bitte korigiert mich wenn ich falsch liege) doch > mehr Zeit in Anspruch nimmt??? Schau dir deinen Code genau an. An 2 Stellen wartest du, dass ein Pin seinen Zustand ändert. Warten! Und du machst dir Sorgen wegen dem bischen Overhead, den eine Schleife erzeugt?
Meine Frage besteht darin, dass nur die ersten 8 Bit übertragen werden (Output). Empfangen tu ich jedoch alle 16 Bit. So mit liegt mein verdacht darauf, dass die Bitmanipulationsfunktion nur 8 Bit unterstützen. Sobald ich das 9 Bit "teste" (sprich ob 0 oder 1) bekomme ich nur noch Lowsignale. Das warten liegt im Sinne der Natur, da ich hier eine SPI Übertragun mache und ich auf den Clock angewiesen bin. Ich habe nur bedenken das durch die sprünge einer Schleife ich ein Clock verpasse und somit die ganze Übertragung ins stocken kommt... Gruß Michael
Michael schrieb: > Meine Frage besteht darin, dass nur die ersten 8 Bit übertragen werden > (Output). Empfangen tu ich jedoch alle 16 Bit. So mit liegt mein > verdacht darauf, dass die Bitmanipulationsfunktion nur 8 Bit > unterstützen. Sobald ich das 9 Bit "teste" (sprich ob 0 oder 1) bekomme > ich nur noch Lowsignale. In dem gezeigten Code kann ich nichts derartiges erkennen. Ev. gehen dir die oberen 8 Bit schon vor dem Aufruf der Funktion flöten? > Das warten liegt im Sinne der Natur, da ich hier eine SPI Übertragun > mache und ich auf den Clock angewiesen bin. Ich habe nur bedenken das > durch die sprünge einer Schleife ich ein Clock verpasse und somit die > ganze Übertragung ins stocken kommt... Wenn du die Warterei anders rum einfügst, kannst du das Ganze so hindrehen, dass der komplette Schleifenoverhead dann gemacht wird, wenn sowieso gewartet werden muss. Ob dein µC jetzt in der Warteschleife 3 Runden dreht oder ob er kurz eine Variable manipuliert und eine Endebedingung überprüft, wird ja wohl das Kraut nicht fett machen.
1 | int spiTxRx(int Output) //meine spiRoutine |
2 | {
3 | unsigned int Input=0x0000; |
4 | |
5 | if(!ss) //wenn SlaveSelect = 1 |
6 | {
7 | unsigned int mask; |
8 | |
9 | for( mask = 0x0001; mask; mask <<= 1 ) { |
10 | while( spiClock ); //warten bis Clock = 0 |
11 | spi_Out = ( ( Output & mask ) != 0 ); |
12 | while(!spiClock); //warten bis Clock = 1 |
13 | Input = spiIn; //Inpit = spiIn |
14 | Input = Input << 1; //Input 1 Bit nach links |
15 | }
16 | |
17 | ...
Laut dem debugMode ist die Variable korrekt bestückt, sprich es ist der richtige Wert hinterlegt. Hier meine komplette SPI Routine die ich im "main" aufrufe:
1 | int spiTxRx(int Output) |
2 | {
4 | |
5 | loopSpi:
6 | if(!ss) //wenn SlaveSelect = 1 |
7 | {
8 | if(bit_test(Output,0)){spiOut=1;}else{spiOut=0;} //spiOut = Bit 0 von Output |
9 | while(!spiClock); //warten bis Clock = 1 |
10 | Input = spiIn; //Inpit = spiIn |
11 | Input = Input << 1; //Input 1 Bit nach links |
12 | while(spiClock); //warten bis Clock = 0 |
13 | |
14 | if(bit_test(Output,1)){spiOut=1;}else{spiOut=0;} |
15 | while(!spiClock); |
16 | Input = Input | spiIn; |
17 | Input = Input << 1; |
18 | while(spiClock); |
19 | |
20 | if(bit_test(Output,2)){spiOut=1;}else{spiOut=0;} |
21 | while(!spiClock); |
22 | Input = Input | spiIn; |
23 | Input = Input << 1; |
24 | while(spiClock); |
25 | |
26 | if(bit_test(Output,3)){spiOut=1;}else{spiOut=0;} |
27 | while(!spiClock); |
28 | Input = Input | spiIn; |
29 | Input = Input << 1; |
30 | while(spiClock); |
31 | |
32 | if(bit_test(Output,4)){spiOut=1;}else{spiOut=0;} |
33 | while(!spiClock); |
34 | Input = Input | spiIn; |
35 | Input = Input << 1; |
36 | while(spiClock); |
37 | |
38 | if(bit_test(Output,5)){spiOut=1;}else{spiOut=0;} |
39 | while(!spiClock); |
40 | Input = Input | spiIn; |
41 | Input = Input << 1; |
42 | while(spiClock); |
43 | |
44 | if(bit_test(Output,6)){spiOut=1;}else{spiOut=0;} |
45 | while(!spiClock); |
46 | Input = Input | spiIn; |
47 | Input = Input << 1; |
48 | while(spiClock); |
49 | |
50 | if(bit_test(Output,7)){spiOut=1;}else{spiOut=0;} |
51 | while(!spiClock); |
52 | Input = Input | spiIn; |
53 | Input = Input << 1; |
54 | while(spiClock); |
55 | |
56 | if(bit_test(Output,8)){spiOut=1;}else{spiOut=0;} |
57 | while(!spiClock); |
58 | Input = Input | spiIn; |
59 | Input = Input << 1; |
60 | while(spiClock); |
61 | |
62 | if(bit_test(Output,9)){spiOut=1;}else{spiOut=0;} |
63 | while(!spiClock); |
64 | Input = Input | spiIn; |
65 | Input = Input << 1; |
66 | while(spiClock); |
67 | |
68 | if(bit_test(Output,10)){spiOut=1;}else{spiOut=0;} |
69 | while(!spiClock); |
70 | Input = Input | spiIn; |
71 | Input = Input << 1; |
72 | while(spiClock); |
73 | |
74 | if(bit_test(Output,11)){spiOut=1;}else{spiOut=0;} |
75 | while(!spiClock); |
76 | Input = Input | spiIn; |
77 | Input = Input << 1; |
78 | while(spiClock); |
79 | |
80 | if(bit_test(Output,12)){spiOut=1;}else{spiOut=0;} |
81 | while(!spiClock); |
82 | Input = Input | spiIn; |
83 | Input = Input << 1; |
84 | while(spiClock); |
85 | |
86 | if(bit_test(Output,13)){spiOut=1;}else{spiOut=0;} |
87 | while(!spiClock); |
88 | Input = Input | spiIn; |
89 | Input = Input << 1; |
90 | while(spiClock); |
91 | |
92 | if(bit_test(Output,14)){spiOut=1;}else{spiOut=0;} |
93 | while(!spiClock); |
94 | Input = Input | spiIn; |
95 | Input = Input << 1; |
96 | while(spiClock); |
97 | |
98 | if(bit_test(Output,15)){spiOut=1;}else{spiOut=0;} |
99 | while(!spiClock); |
100 | Input = Input | spiIn; |
101 | while(spiClock); |
102 | |
103 | while(ss); //warten auf SS = 0 |
104 | }
105 | else
106 | {
107 | goto loopSpi; //ss = 0 goto loopSpi |
108 | }
109 | |
110 | return(Input); |
111 | }
