Ich habe hier einen PC der partu nicht von irgendeinen Laufwerk (CD/DVD/USB/Netz) booten möchte außer von der ATAP-HD (sonst alles IO an dem Rechner). Alles schon probiert (1/2 Woche) und jetzt aufgegeben. Da ich mir aber keinen neuen Rechner leisten kann, bin ich auf die Idee gekommen einfach ein Image einer SUSE-Live-CD aus dem Netz auf einen gehenden (Linux) Rechner zu ziehen und dann mit dd auf die HD zu kopieren. Hat das schon mal jemand gemacht oder habe ich da einen Denkfehler? (ich frage bevor ich den Rechner zerlege und die Platten umschraube) Danke
Ein halbwegs aktueller Rechner der nicht von CD booten kann? Selbst meine ausgemusterten alten K6 Boards konnten das. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber es gibt doch Installer die von Windows aus ein Linux installieren können, ohne zu booten. Und ein Diskettenlaufwerk hat auch noch jeder ältere Rechner und mit dem kann man garantiert booten (und damit jedes BS installieren).
Och, das Bios bittet alles an, USB, DVD usw. aber nichts geht außer von der eingebauten HD. Von Windows aus ein Linux installieren geht nicht weil ich noch nie Windows hatte (von Win.3.11, und 95 abgesehen und das hat mir gelangt).
> Och, das Bios bittet alles an, USB, DVD usw. aber nichts geht außer > von der eingebauten HD. Wenn es im BIOS angeboten wird muss das auch funktionieren. Vielleicht hast du ein Uralt-CD-ROM am IDE Port hängen? Probiere ein anderes LW (Brenner, DVD-ROM etc.). Vielleicht hast du auch was falsch gejumpert. Bootlader lassen sich auch von Diskette aus auf die HD schreiben. Da man aber gerne mal was ausprobiert oder ändert ist es ein Krampf einen PC zu haben der nicht von einem optischen Datenträger booten kann. Das würde ich nicht anstehen lassen.
Maik schrieb: > Ich habe hier einen PC der partu nicht von irgendeinen Laufwerk > (CD/DVD/USB/Netz) booten möchte außer von der ATAP-HD (sonst alles IO an > dem Rechner). Alles schon probiert (1/2 Woche) und jetzt aufgegeben. Da > ich mir aber keinen neuen Rechner leisten kann, bin ich auf die Idee > gekommen einfach ein Image einer SUSE-Live-CD aus dem Netz auf einen > gehenden (Linux) Rechner zu ziehen und dann mit dd auf die HD zu > kopieren. Hat das schon mal jemand gemacht oder habe ich da einen > Denkfehler? (ich frage bevor ich den Rechner zerlege und die Platten > umschraube) > > Danke Hallo, wenn du meinst, du hättest dann einen Rechner mit normaler Linux-Installation, dann hast du wirklich ein Rad ab. Die Live-Systeme booten von CD und nehmen das RAM als Festplattenersatz, die Festplatte wird zunächst mal garnicht zur Kenntnis genommen. Wie willst du deine Festplatte dazu bringen, einen CD-Boot auszuführen - der funktioniert völlig anders als das Booten von Festplatte, siehe El Torito-Standard. Und das BIOS ist sicher nicht so blöd sich eine Festplatte als CD unterschieben zu lassen, woher glaubst du, dass der Rechner beim Booten die angezeigten Laufwerksinfos hernimmt? Evaluierungssoftware für CDs funktioniert halt erst mit einem Betriebssystem... Wenn du ein absoluter Linux-Freak bist, könntest du es schaffen (mit mehreren Installationen) auf einem funktionierenden PC das Live-Image booten zu lassen und dann auf eine Festplatte für den "kaputten" PC zu übertragen und anschliessend davon zu installieren. Dafür müsstest du aber wohl Erfahrung als Kernel-Entwickler haben. Und der PC bleibt trotzdem Schrott. Gruss Reinhard
soooo kompliziert ist das nicht, ist ja kein windoof dahinter ;-) hd ausbauen, in 2. rechner reinbauen (der sollte der einfachheit halber die selbe anschlußart für die hd haben wie der 1. rechner, also nicht pata und sata mischen), debian installieren, platte raus aus 2. rechner und wieder rein 1., booten, ein bischen nacharbeiten, fertig.
"Nichts geht" Hast Du mal versucht von USB-Stick und/oder Cardreader zu booten? Zumindest Debian und Ubuntu geht mit beidem zu installieren...
faustian schrieb: > "Nichts geht" > > Hast Du mal versucht von USB-Stick und/oder Cardreader zu booten? > Zumindest Debian und Ubuntu geht mit beidem zu installieren... Jup bei Debian geht auch nullmodem und Diskette :P
Wenn du sowieso einen 2. Rechner hast verstehe ich nicht, warum du die Platte aus dem 1. da nicht einbaust und einfach die Live-CD installierst? Sollte nach dem zurückschrauben ohne große Probleme auf dem 1. Rechner booten. Diesbezüglich ist Linux wirklich anders als Windows. Gerhard
Vielleicht hat er einfach nicht so die Mittel (Zweitrechner etc.). Da kann es schon mal etwas "hakeln".
