Hallo, ich möchte eine Art Lichtschranke basteln. IR-Sendediode und auf der anderen Seite als Empfangsdiode eine IR-Diode oder IR-Transistor. Wie kann ich den Sensor gegen starkes Sonnenlicht schützen. Die Sendediode mit einer bestimmten Freqenz schwingen lassen und an der Empfangsdiode mit einem Bandpass nur diese Frequenz durchlassen. Oder wie kann ich es am geschicktesten anstellen?
Hallo Gast, gab es mal bei AAtis AS010 oder AS304 http://www.aatis.de/content/sites/default/files/Sommer2004.pdf
Gast schrieb: > Hallo, > ich möchte eine Art Lichtschranke basteln. IR-Sendediode und auf der > anderen Seite als Empfangsdiode eine IR-Diode oder IR-Transistor. > Wie kann ich den Sensor gegen starkes Sonnenlicht schützen. Die > Sendediode mit einer bestimmten Freqenz schwingen lassen und an der > Empfangsdiode mit einem Bandpass nur diese Frequenz durchlassen. Oder > wie kann ich es am geschicktesten anstellen? Hallo, takten ist für eine µP-Lösung am einfachsten, und auf der Empfangsseite den Low-Wert vom Hi-Wert abziehen. Das geht aber nur bis zu einem bestimmten Grad, wenn die Sonne viel stärker ist als das IR-Signal bleibt nicht mehr genügend Differenz übrig um überhaupt zu synchronisieren. Das ist bei einem Frequenzfilter aber genauso, deshalb unbedingt Tageslichtfilter vorschalten. Im Grenzbereich funtioniert eine Filterschaltung möglicherweise besser, ist aber mehr Hardwareaufwand. Gruss Reinhard
Damit das wie von Reinhard beschrieben funktioniert darf die Verstärkung des Lichtsignales nicht größer sein als der maximal zu erwartende Lichstrom. Bei starkem Sonnenlicht würde also die Verstärkung nur sehr sehr klein gewählt werden können. Das führt dann aber dazu das das eigentliche Nutzsignal, das um viele Magnituden schwächer ist, so klein ist das es nicht auswertbar wird. Deshalb muß der Eingangsverstärker entweder direkt AC gekoppelt sein an die Fotodiode oder ein DC-Restauration-Transimpedanz-Verstärker benutzt werden. Dieser unterdrückt starkes DC-Licht bis zb. 500Hz und verstärkt alle AC Signale mit höher Frequenz sehr stark. In diesem Moment macht der Vorschlag vom Reinhard aber keinen Sinn mehr da es keinen DC Anteil im verstärkten Signal mehr gibt. Gruß Hagen
