Hi ihr, ich bin noch Anfänger und habe eine Frage: kann man Gerät A mit einer USB Schnittstelle ausstatten, damit man Gerät B einerseits mit Strom versorgen kann und andererseits bidirektional Daten austauschen kann? Danke und Gruß Theo
Verschoben durch Moderator
Nichts anderes tut doch ein PC. Oder nicht?
> ich bin noch Anfänger und habe eine Frage: kann man Gerät A ...?
Kann man. Willst du als Anfänger aber sicherlich nicht machen.
Warum will ich das nicht machen, weil es zu kompliziert ist? Was wäre der einfachere Weg, um von A zu B sowohl Stromversorgung zu gewährleisten? Danke und Gruß Theo
I²c oder SPI, ansonsten noch CAN, oder 1Wire-Bus, ansonsten gilt gidf
Theo Heinze schrieb: > Hi ihr, > > ich bin noch Anfänger und habe eine Frage: kann man Gerät A mit einer > USB Schnittstelle ausstatten, damit man Gerät B einerseits mit Strom > versorgen kann und andererseits bidirektional Daten austauschen kann? > > Danke und Gruß > Theo Hallo, du kannst eine fertige Lösung verwenden wie z.B. die Umsetzung aus RS232C und an deinem Gerät eine serielle Schnittstelle vorsehen, dazu gibt es auch vorprogrammierte Chips wie FT232. Eine komplette USB-Schnittstelle leigt weit jenseits des Horizonts. Schon die Mitgliedschaft bei USB kostet meines Wissens so 6000 $ pro Jahr. Gruss Reinhard
@Reinhard Kern Du musst doch nicht Mitglied beim USB-IF sein um ein Gerät mit USB-Schnittstelle zu bauen...
Nein, Mitglied der USB-IF muss man nicht sein, aber zwei USB Geräte können nicht miteinander kommunizieren, dazu muss immer ein Host dabei sein und der ist ungleich komplexer als ein Device (Gerät).
> aber zwei USB Geräte können nicht miteinander kommunizieren Ganz korrekt ist diese Aussage nicht; die USB-OTG-Spezifikation ("USB on-the-go") beschreibt Geräte, die zuätzlich auch Host-Funktion übernehmen können. Das aber ist alles andere als trivial - und insofern trifft der abschließende Satz von Guido eindeutig zu: > und der ist ungleich komplexer als ein Device (Gerät)
>Ganz korrekt ist diese Aussage nicht; die USB-OTG-Spezifikation ("USB >on-the-go") beschreibt Geräte, die zuätzlich auch Host-Funktion >übernehmen können. Doch, die Aussage ist korrekt. On-The-Go spezifiziert eine Kombination von Host und Device, also eine Art Gerät die beide Rollen wahlweise übernehmen kann.
Theo Heinze schrieb: > Hi ihr, > > ich bin noch Anfänger und habe eine Frage: kann man Gerät A mit einer > USB Schnittstelle ausstatten, damit man Gerät B einerseits mit Strom > versorgen kann und andererseits bidirektional Daten austauschen kann? > > Danke und Gruß > Theo Also gerät A hat ein USB port, gerät B genauso. A versorgt B auch noch mit strom. A und B sollen bidirektional daten austauchen. Soweit verstanden, die frage für mich ist, soll A oder B auch an PC anschliessbar sein ? Falls ja, welches von den beiden und wie werden die vom PC angesprochen ? Oder möchtest du lediglich usb buchsen verwenden ? Du könntest einen trick benutzen der auch beim µC funktiniert die PS/2 / USB zuständig sind. Die erkenne auch, falls wirluich USB ( sprich gerät A oder B an PC angeschlossen ) schalten die auf USB protokol um, falls kein USB kommunizieren die mit PS/2 protokol.So könntest du geräte A und B als HID registireren und benutzen, und untereinander mit eigenen protokol über die selben leitungen.
Netter Vorschlag, aber ganz offensichtlich den Anfang "ich bin noch Anfänger" überlesen?
