Hallo, kennt jemand eine Bezugsquelle für Triacs in der genannten Größenordnung? Welche sind bekannt und bereits gut testet? Die brauche ich für eine kleine Heizungssteuerung. Vielen Dank im vorraus für die Infos LG Karl
Verschoben durch Admin
>kennt jemand eine Bezugsquelle für Triacs in der genannten >Größenordnung? Ja. >Welche sind bekannt und bereits gut testet? Sag ich dir nicht. >Die brauche ich für eine kleine Heizungssteuerung. Geh zum Elektriker.
Holger du scheinst ja ein Vollhonk zu sein, von solchen Leuten will auch keiner was hören...
>Holger du scheinst ja ein Vollhonk zu sein, von solchen Leuten will auch >keiner was hören... Wieso? >>Welche sind bekannt und bereits gut testet? Getestet gegen Volltrottel die keine Ahnung haben. Getestet gegen Kurzschluß und Überlast, Überspannung falschen Anschluß. Also das mach mich glücklich Paket. Gibt es nur leider nicht. Ein Fehler und PENG.
www.elpro.org und dann unter dioden -> triacs da gibts mehr als genug triacs mit mehr als 10A
@Holger: dann erzähl mal wie du angefangen hast?
@Holger: dann erzähl mal wie du angefangen hast? Jedenfalls nicht mit 230V Schaltungen. Und wenn man zu blöd ist einen Triac nach Strom und Spannung auszuwählen dann sollte man besser die Flossen davon lassen.
alda du bist blöd, asozial, inkompetent und zu hohl, um den Sinn und Zweck eines Forums zu checken und laberst hier leute voll, die von irgendwas die Finger lassen sollen. was glaubst du wer du bist? wahrscheinlich hat dein chef dich heute schön in den a**** gebu*** und du baust gerade frust ab, aber ok ;-)
Auch wenn vielleicht unglücklich ausgedrückt - holger hat nicht unrecht. Meistens sind Strom und Spannung im Katalog angegeben (sonst gibt es Datenblätter). Stellt sich noch die Frage, ob die Kühlfahne isoliert sein muss. Andere Fragen sind: - Hast Du schon das Filternetzwerk berechnet (Drossel, RC-Snubber)? - Wie sieht es mit der galv. Trennung zwischen Last- und Signalseite aus? - Bei Heizungen wird von Anschnitt abgeraten und Wellenpakete empfohlen. Bist Du damit vertraut? Wenn das alles geklärt ist, kannst Du gern einkaufen gehen ;-) VG, Hendrik
