Hallo!
ich möchte mit einem at8 zwei leds dimmen. dazu soll ein schalter
betätigt werden, um die entsprechende led auszuwählen und dann über ein
poti der wert vorgegeben werden. (also mit einem poti sollen beide
geregelt werden)
dazu habe ich folgendes programm geschrieben
1 | $regfile "m8def.dat"
2 | $crystal = 1000000
3 |
4 | Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc 'Config ADC
5 | Start Adc
6 |
7 | Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
8 |
9 | Config Portb.1 = Output
10 | Config Portb.2 = Output
11 | Config Pinb.7 = Input
12 | S1 Alias Pinb.7
13 | Config Pinb.3 = Input
14 | S2 Alias Pinb.3
15 |
16 | Dim Pwm1 As Word
17 | Dim Pwm2 As Word
18 |
19 | Compare1a = 128
20 | Compare1b = 128
21 |
22 | Do
23 | If S1 = 1 Then
24 | Pwm1 = Getadc(4)
25 | Pwm1 = Pwm1 / 4
26 | Pwm1a = Pwm1
27 | End If
28 |
29 | If S2 = 1 Then
30 | Pwm2 = Getadc(4)
31 | Pwm2 = Pwm2 / 4
32 | Pwm1b = Pwm2
33 | End If
34 | Loop
35 |
36 | End
jetzt habe ich das problem, dass bascom bei der zuweisung von pwm2 bzw
pwm1b rummeckert und das programm nicht kompiliert. das problem hatte
ich bei anderen programmen auch schon, jedoch nie gelöst.
wie kann ich beide pwms richtig nutzen?
wenn ich den teil von pwm2 weglasse funzt es, jedoch dauert es einige
sekunden, bis ich bei S1=0 die pwm nicht mehr regeln kann.
vielen dank schonmal für eure hilfe gruß sebastian
