Hallo Ich habe GNUARM laut WIKI (LPC-P1) installiert und konfiguriert (unter WinXP und Cygwin). Es ist mir auch gelungen die Beispiele (test2.c,...) zu kompilieren und auf dem Board zum laufen zu bringen. Nun kann ich aber die Beispiele nur im newlib-lpc Verzeichnis und dem Standard makefile bauen. In anderen Verzeichnissen gelingt mir dies nicht. Ich gehe folgenermassen vor: Kompilieren: arm-elf-gcc -mcpu=arm7tdmi -marm -c -o test2.o test2.c Linken: arm-elf-ld -Tlpc210x.ld -o test2.hex test2.o Konvertieren: arm-elf-objcopy -O ihex test2.hex Download: lpc21isp test2.hex com1 115200 14746 Leider ist das resultierende Hex-File viel kleiner als das selbe Beispiel mit dem Standard-makefile kompiliert und funktioniert nicht. Was mache ich falsch? MfG Benjamin
Hallo Benjamin! Hast Du die newlib-lpc selbst Kompiliert? Hast Du dabei darauf geachtet, daß die "dummies" nicht mit drin sind (malloc etc...) Ich hatte ursprünglich noch ein Beispielprojekt erstellt, was aber überarbeitet werden musste. Leider fehlte mir bisher die Zeit dazu, aber evtl. hilft Dir das Beispiel ja weiter... Gruß, Patrick... P.S.: http://wiki.mikrocontroller.net/upload/4/44/LPC2106-gcc-Demo.zip LPC2106-gcc-Demo.zip Hier liegt das Beispielprojekt zur Zeit. Wird aber irgendwann ersetzt!
Hallo Ja ich hatte newlib-lpc wie im Wiki beschrieben erstellt. In wiefern ich dabei "dummies" draussen gelassen hab kann ich nicht sagen da ich teilweise das makefile noch nicht so richtig verstehe. In meinem Fall fehlte einfach der gesamt Startup-Code der den LPC erstmal zur main bringt. Ich hab mir dann aus der Yahoo-Group ein Beispiel für einen funktionierenden Startup-Code (boot.s) genommen und damit kompiliert und gelinkt. Danach gings. Wie hätte ich das denn mit Newlib-lpc hinbekommen? MfG Benjamin
Mit der "richtigen" libc und der libnewlib-lpc. Genaueres kann ich Dir heute abend schreiben, hab die Notizen nicht dabei... Gruß, Patrick...
Hallo... Ich habe auch vor, mich mit dem ARM auseinander zu setzen. Wo kann ich denn das GNUARM herunterladen? Danke.. Alex
@Benjamin: hast Du Dein Problem eigentlich gelöst? Ich hatte den Thread aus den Augen veloren, sorry :-)
Hallo Also die Programme laufen jetzt mit dem Startup-Code. Da ich leider nur wenig ARM-Assembler behrrsche und ich grad keine Zeit hab das zu lernen weiss ich aber nicht so ganz wie der Code aus boot.s funktioniert. Aber die Haupsache ist erstmal das ich C-Programme auf dem LPC ausführen kann. MfG Benjamin
Beid er newlib-lpc ist auch Startup-Code dabei "crt0.S". Müsste im Source-Verzeichnis der newlib-lpc-rel2 liegen... Wenn Du mein Makefile anguckst, dann siehst Du da auch, wie man das richtig einbindet...
Hallo Falls du mal Muse hast könntest du das makefile ja ein bischen kommentieren so nach dem Motto "was mach ich in der zeile...". Manches ist nämlich schon recht schwer zu verstehen wenn man nicht jeden Tag makefiles verfasst. MfG Benjamin
