Hallo, Ich habe eine Anlage mit angeschlossenem GSM-Modul das mir eine Fernverbindung ermöglichen soll. Klappt auch ganz prima die Anlage mit Analog-Modem oder per GSM (per Handy) anzurufen und sie meldet sich auch mit einem fröhlichem "CONNECT" und lässt dann lustig Daten wie über eine serielle Schnittstelle übertragen, bis ich mal trenne oder auflege. Jetzt kommen so die Ideen das ja nicht mehr allzu viele normale Modems rumstehen und man ja auf ISDN umsteigen solle. Also mal ein gutes Teledat von der Telekom genommen und sich reingestöpselt und CAPI-Treiber installiert. Kurz noch als Modem oder normalen Com-Port definiert und versucht wieder die bekannte Verbindung über AT-Befehle herzustellen aber nichts ist. Nach den Einstellungen über AT-Befehle zum Analog-Modem-Verhalten wird auch gewählt. Es wird "Ringing" gemeldet und die Lampe für den B-Kanal leuchtet auch auf sowie die DCD-Lampe am Terminal-Programm aber nach spätestens 60 Sekunden bricht die Verbindung wieder weg und meldet "No Carrier". Frage ist jetzt unterdem auch, ob das überhaupt so funktionieren kann? (Im Teledat steckt ja angeblich auch nur ne Fritz!Card) Also mit ISDN GSM anrufen und dann Datenverbindung haben wenn beide abgenommen haben? Müssen irgendwelche extra Dienste dafür gebucht werden? Würde sich denn so eine Verbindung denn überhaupt wie eine serielle Schnittstelle verhalten? Muss ich den aktuellen CAPI-Treiber noch eine Runde schütteln bis er macht was ich mir vorstelle? Und was euch noch so einfällt. Gaston
Das funktioniert nur, wenn die ISDN-Karte ein analoges Modem emuliert. Von AVM gibt es eine Software namens "CAPIPort", die diese Analogmodememulation mit sich bringt.
du must der ISDN-Hardware das Dienstmerkmal mitgeben. ISDN unterscheiden zwischechen Sprache, Daten, GSM usw.
Das ist schon richtig, aber das Dienstmerkmal alleine genügt nicht. Um mit einem GSM-Telephon zu kommunizieren, ist zusätzlich eine Analogmodememulation erforderlich (und natürlich das Dienstemerkmal Analog/Sprache bzw. Analog/Fax). Die Alternative, V.110 erfordert auch spezielle Unterstützung von Seiten der ISDN-Hardware bzw. der Software. Die "professionellen" ISDN-Karten von Eicon/Diehl (Diva Pro) unterstützen das mit ihrem Onboard-DSP, aber soweit ich mich erinnere, macht das der CapiPort-Treiber von AVM nicht, daher erwähnte ich diese Option gar nicht erst.
Hmm okay ich hab schon den aktuellsten CAPIPort-Installiert mit emuliertem Modem und emulierten Comport. Als Modememulation, mit den über AT-Befehle gesetzten Registern, komme ich bisher auch nur so weit das das GSM-Modem zwar angerufen wird aber nach 60 Sekunden wieder abbricht ohne eine "CONNECT"-Meldung bzw. ohne das ich Daten irgendwie übermitteln könnte. Bei V.110 sieht das wenn ich mich recht entsinne sogar noch etwas schlechter aus. Bis jetzt bin ich so vorgegangen: - CAPIPort-Treiber installiert - Mit dem Teledat per USB verbunden - Mit Terminal auf virtuelle Analog-Modem-Schnittstelle verbunden -- Reagiert auch auf AT-Befehle - Notwendige Register für Analag-Betrieb gesetzt (S31=8,S51=0) - Nummer angewählt (ATDxxxxxxxxxxx) -- meldet sich mit RINGING -- B-Kanal scheint laut LED aktiv zu sein -- DCD leitung auch aktiv - Nach max 60 Sekunden wird abgebrochen, beziehungsweise wenn ich weitere Kommandos eingebe, und B-Kanal und DCD gehen auf inaktiv und bei der nächsten Ausgabe wird NO CARRIER mit ausgegeben Erwartet wird ja zumindest ein CONNECT und das ich dann fröhlich Kommandos zur Anlage hin und her schieben kann. Lieg ich da vom Ablauf irgendwie komplett daneben? Muss ich noch mehr Randbedingungen einstellen? Muss ich noch eine extra Datenverbindung beim Provider buchen? ... Um das zum Ende hin möglichst allgemein zu halten sollte das ja mal so als grundlegender Befehlsablauf die AT-Befehle ausreichen damit auch mal andere ISDNs dafür gebraucht werden können.
Nun, es ist durchaus möglich, daß diese Funktionen des
CAPI-Port-Treibers nicht mit jeder CAPI funktionieren. Ich habe das Teil
nur mit PCI-Karten betrieben (halt die bekannte FritzCard), und nicht
mit USB-Adaptern.
Deine geschilderte Vorgehensweise jedenfalls scheint vollkommen korrekt
zu sein.
Was meinst Du damit? Klingelt das GSM-Telephon? Gibt es an seiner
seriellen Schnittstelle "RING" aus oder was?
Bei der guten Teledat USB wird ja auch bei der Installation die CAPI gleich mit angeboten also hoffe ich einfach das das dann auch funktionieren sollte. Ich habe alle Meldungsdetails eingeschalten und es meldet zumindest die Teledat über das Terminal das es nun anklingelt(Ringing) und darauf wartet das nun eine Verbindung zustandekommt. Auf der GSM-Seite sollte dann eigentlich wenn man mitlesen würde, RING gemeldet bis es dann mal den Anruf annimmt.
Um zu testen ob man mit der ISDN-Karte überhaupt eine funktionierende Modememulation hinbekommt würd ich zuerst mal eine Verbindung zu einem echten Analogmodem testen. Wenn Die funktioniert dann wäre als Nächstes eine Datenverbindung zwischen 2 GSM Modems dran. Wenn auch Die funktioniert sind die nötigen Dienste freigeschaltet. Dann sollte auch eine Verbindung zwischen ISDN und GSM klappen. Es kann auch hilfreich sein sich das D-Kanal-Protokoll der ISDN Karte anzusehen. bye Frank
Na gut, mit Analog-Modem und über Handy hatte die Datenverbindung ja schon mal geklappt. Hab die GSM-Gegenanlage grad nicht vor Ort und kann deshalb grad nicht rausfinden ob da vielleicht der Fehler liegt. Ist auf jeden Fall beruhigend wenn ich schon mal nicht ganz auf dem Holzweg bin mit meinen AT-Befehlen.
Ich kenns mit ATDTxxxxxxx aber das sollte wahrscheinlich keinen
Unterschied machen. Vermute jetzt einfach mal das das zusätzliche T für
Tonwahl steht.
> Ich kenns mit ATDTxxxxxxx aber das sollte wahrscheinlich keinen > Unterschied machen. Vermute jetzt einfach mal das das zusätzliche T für > Tonwahl steht. Tut es. Ist bei ISDN eh irrelevant.
Soo, jetzt scheint das Verbindung herstellen zu klappen. Es lag wohl daran das auf der GSM-Seite nur bestimmte Nummern eine Verbindung herstellen dürfen und da die Konfiguration scheinbar immer irgendwie daneben gegangen ist wurde meine Verbindung nie richtig akzeptiert. Habe zwar relativ großzügig bemessene Timeouts eingestellt aber da gehen mir doch scheinbar relativ viele Daten verloren. Eine Schwierigkeit beim Suchen ist natürlich, dass das über ein Terminal-Programm alles zu klappen scheint, aber wenn ich das dann mit meiner Software versuche, die mit Analogmodem klappt, geht das nicht mehr ganz so schön mit dem "unter die Haube" schauen. Vor allem da ich auch immer einen relativ großen Satz von Daten abfrage bzw. viele Anfragen stelle, was sich per Terminal recht schlecht nachstellen lässt.
