Hallo Ich habe jetzt mehrere Schematic-Seiten und möchte nun, dass die Signale, die denselben Netznamen haben auch dann im Layout auch verbunden sind. Denn das sind sie jetzt noch nicht. Klar könnte ich für jedes Signal noch Offpage-Connectoren einfügen, aber darauf habe ich verständlicherweise bei mehr als 70 Stück keinen Bock. Ich hatte es mit nem Bus probiert, aber da müssen ja die Signale alle die gleichen Namen mit aufsteigenden Nummern besitzen und das hab ich ja nicht überall. Deswegen funktionierte das auch nicht. Hat jemand ne Idee zu dem Problem?
Genau aus diesem Grunde heißen die Dingen "Offpage-Connectoren"....Um Netze auf verschiedenen Seiten miteinander zu verbinden...
Eine andere Möglichkeit gibt es meines Wissens nicht. Off-Page Connectors ist der einzige Weg der mir bekannt ist.
Wenn die Netze im layout nicht verbunden sind, dann haben sie auch nicht den gleichen Netznamen! Also entweder die jeweiligen Netze per Label oder Alias manuelle benennen oder halt eben Offpage-Connectors nehmen. Der Aufwand dürfte der selbe sein, wobei ein Offpage-Connector merh Sinn macht, da sofort ersichtlich ist, dass es da auf irgendeiner anderen Seite weitergehen muss..
Der Netzname des jeweiligen Signals auf den beiden Seiten ist selbstverständlich identisch. Muss ich dann dem Offpage-Connector auch noch nen Namen zuweisen? oder reicht der Netzname zur Identifikation aus?
