hallo Leute, float f=10,1234; unsigned long ul; ul=(unsigned long) f; Welcher Wert steht in ul? ul=10 oder ul=101234 danke
Selbst wenn die erste Zeile korrekt mit einem Dezimalpunkt statt des Kommas geschrieben wäre, stünde in ul der Wert 10. Definitiv nie wird 101234 in ul stehen.
Rufus t. Firefly schrieb: > Selbst wenn die erste Zeile korrekt mit einem Dezimalpunkt statt des > Kommas geschrieben wäre, stünde in ul der Wert 10. > > Definitiv nie wird 101234 in ul stehen. @TO Und wenn du das andere brauchst und jetzt mit dem Gedanken spielst:
1 | float f=10,1234; |
2 | unsigned long ul; |
3 | |
4 | ul=(unsigned long)( f * 10000 ); |
dann könnte es sein, dass ul danach 101233 ist :-)
3 | |
4 | ul=(unsigned long)( f * 10000 + 0.5); |
Du meintest bestimmt:
1 | float f= ( 10,1234 ); |
3 | ul = (unsigned long)f; |
, also mit Klammern, damit es syntaktisch korrekt wird. Dann ist die Antwort: 1234
